Волга сайбер 2.4
Волга сайбер 2.4
Сообщение 88NEC* »
В общем волга с мотором от крайслер сэйбринга. Простой мотор но выел весь мозг. После запуска проходит менее минуты и разряжение в коллекторе куда то девается. по регулятору хх видно то он пытается поднять обороты но тщетно. но стоит открыть заслонку на 2-3 град и обороты поднимаются. Давление топлива в норме. каталика нет. все параметры в общем то в норме, тока уплывает разряжение и поднимается время впрыска ну и начинает вонять не сгоревшим топливом, раниться зажигание и обороты на холостых еле еле держаться на 500. вакуумметр показывает тоже самое что и мап. дымогенератором проверял, ничё не нашел.
Благодарил (а): 110 раз
Re: Волга сабйер 2.4
Сообщение prostodrug »
Ремень ГРМ на замену.
Сообщение 88NEC* »
новый. разбег по датчикам 6 градусов. валы стоят ровно. проверил щас.
Последний раз редактировалось 88NEC* 15.07.2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Если ДК отключить?
Как вентиляция картера поживает? Заглушить на время.
Сообщение 88NEC* »
во наконец то добавил. в архиве один файл, разделён на три архива. ДК отключал. все вакуумные шланги закрывал. эффекта не дало.
Сообщение coon »
Это что? Если сигнал ДР, то не читаемый. И зачем газовать?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
88NEC* писал(а): Давление топлива в норме.
Постоянно? Может медленно падает после запуска.
все по порядку очереди
Сообщение 88NEC* »
Давление топлива не падает. Газовал потому что глохнет. Почему тему перенесли с америки? мотор то америка и блок управления америка.
Благодарил (а): 343 раза
А марка то газ потому и перенес
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kdv »
Если дроссель открывать во время малых ХХ разряжение приходит в норму? Я к тому,может обратить внимание на РХХ? Хотелось бы увидеть файл скана...
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Сообщение 88NEC* »
Если дроссель от трех процентов отктыт, то мотор приходит более менее в норму но запах несгоревшего топлива присутсвует. Но если дроссель держать на одном а потом и на двух процентах то он сначала обороты набирает а потом тухнуть начинает. С трех и жалее все в норму приходит. Рхх новый, так как старый реально плохо работал на тесте. Какой файл скана интересен? Не понял просто о чем речь
kdv
Сообщение kdv »
Диагностику сделал, данные в файл сохранил и сюда выложил, чтобы другие смогли посмотреть параметры датчиков и как то помочь
Re: Волга сайбер 2.4
Сообщение 88NEC* »
Дигностику делаю диллерским крайслеровским DRB 3. Только фото могу сделать. Щас на выхах. Если не забрали машину то сделаю. У меня вообще мысль грызет про зависание клапанов.но любые параметры помню, из основных. На крайслеровских моторах никогда такой проблемы не встречал, ни одну сотню их сделал.
kdv
Сообщение kdv »
С крайслерами дел имею редко. Но по признакам больше похоже на неадекватную работу ДК, либо ДАД. Еще возможен адсорбер... А при зависании клапанов должен начать троить по идее, не могут же на всех цилиндрах сразу подвисать клапана. Вот пишешь после запуска менее чем через минуту... А имеет значение температура двигателя при пуске?
Сообщение rafa »
Не знаю конечно на сайберах стоят гидрокомпенсаторы? Раз зашла речь о клапанах, может давление масла слишком высокое и не успевает стечь масло с гидрачей и клапана как бы не до закрываются....посмотрел там гидрачи стоят...
Вернуться в «ГАЗ»
