программирование ларгуса EMS- 3132
Благодарил (а): 33 раза
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Сообщение сэм »
erbolius писал(а):В общем убил я емс3132. Ну как убил где-то коротнуло. Пробои внутренний на микрухе где-то скорей всего и все из-за капли паяльной кислоты. Другие блоки оживили авто
Другие блоки чем прошивали? Так же мотор мастером со вскрытием? (ну там под авто-привязку и тюненговую прошивку....)
Сообщение erbolius »
Да блок прошил мотор мастером со вскрытием. Залил туда калибровки от paulusa он мне сам под привязку подготовил, хотя просил без иммо. Ну да ладно. Опыт и скил бесценный))) спасибо всем огромное за участие критику и помощь!))))
Сообщение SergA »
[quote="erbolius"] он мне сам под привязку подготовил, хотя просил без иммо
Зачем? Когда тебе уже дали,такую прошивку.
SergA писал(а):
erbolius писал(а): он мне сам под привязку подготовил, хотя просил без иммо
это было до того как зашел сюда
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,нужен фул от StepWay 1.6 8кл. EMS3132 025A с калибровками 8201099183. МЛ2 считал фул с авто,на столе записал в подменник-не заводится.МЛ2 не считывает область БУТ.На ЧТ прошивка только от 16 кл.StepWay .
Даже если найдете фулл, то записать в подменный нужно только в буте. Подготовив для автопривязки.
doc
Сообщение doc »
Это я знаю,делал уже так.
А от простого Сандеро с 025А фул не пойдёт?Там калибровки другие,обязательно чтоб тюн калибры по названию соответствовали калибрам в фуле?
У меня нет фулла, чтобы проверить. Но некоторые софты взаимозаменяемы. Попробуйте, блок не убиваемый.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Извини, не то. Тоже читал МЛ2.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ПетрЯк »
Всем привет! Подскажите пожалуйста Лицензия "EMS3132 - без доработки" для мт2 шьет через обд2 прошивки размером 32к? После покупки прошивки на сайте ММ надо ли редактировать,т.е перекидывать со стока калибры на иммо?
МЛ2 пишет как 256кВ, так и 32кВ. Перекидывать ничего не нужно, область иммо не затрагивается по OBD-II.
Сообщение ПетрЯк »
Иоанн писал(а):МЛ2 пишет как 256кВ, так и 32кВ. Перекидывать ничего не нужно, область иммо не затрагивается по OBD-II.
Понятно. Спасибо большое Иоанн!
Сообщение makapek »
Привет форумчане!
Сегодня Scan Master CAN прошивал логана с контроллером ems 3132 с доработкой. фул слил в хеш редакторе заменил калибры с 8000 строки до 10000, 32кб. ставлю не заводиться чек не горит. залил обратно слитый фул.
Интересно что я сделал не так?
В итоге через МЛ2 залил только калибры.
А сразу залить калибры почему не захотел?
Сообщение makapek »
vasek2007@inbox.ru писал(а):А сразу залить калибры почему не захотел?
Не было лицензии. потом купил и залил.
