Бездемонтажная промывка инжектора.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Чем еше можно заменить средство для промыки форсунок - Винс и сольвент? Не то и не другое на авторынке не нашел. А сольвент вообше незнают что это такое. Может быть 646... забабахать туды? :focus:
Re: Бездемонтажная промывка инжектора.
Сообщение SergA »
MOTOR-BOSS писал(а):Чем еше можно заменить средство для промыки форсунок - Винс и сольвент? Не то и не другое на авторынке не нашел. А сольвент вообше незнают что это такое. Может быть 646... забабахать туды? :focus:
Замени "Лавром" .
Лавром мою. Не требует замены масла и свечей. Стоит дешевле винса, а моет не хуже.
Благодарил (а): 343 раза
Я так не рискую после мойки меняю масло так спокойнее
Топик стартеру при создании темы пользуйтесь поиском
возможно данные вопросы уже были затронуты
возможно данные вопросы уже были затронуты[/quote]
Ок!
Лавр так Лавр! Поишу. Просто я подумал что сольвент тот же растворитель красок, то почему бы обычный растворитель не использовать???
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
MOTOR-BOSS писал(а):Лавр так Лавр! Поишу. Просто я подумал что сольвент тот же растворитель красок, то почему бы обычный растворитель не использовать???
Так и есть..
Бери растворитель.чисти сабе..земляк :D
Давно чистим растворителем,то бишь сольвентом.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Я лично всегда снимаю фарсы, самый надежный способ.
хучбаров писал(а):Я лично всегда снимаю фарсы, самый надежный способ.
Надежный, но тут клапана да цилиндры очишаются. А на некоторых иномарках снятие форсунок не проходит безболезненно, виду того что ломаются хрупкие элементы.
Так и есть..
Давно чистим растворителем,то бишь сольвентом.[/quote]
Проблема...где купить Сольвент? Все хозяйственные магазины прошелся, нету! Наверное придется заказывать из интернет магазина
На алли нашел целый набор для чистки инжектора. В комплекте есть даже форсунка, устанавливаемая перед дросселью. С методикой можете ознакомится по видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=h3rjCzPsJ94. Думаю купить не купить. :| Этот комплект подходит большинству иномарок.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение liros »
Со снятием мою сольвентом, немного ацетона добавляю. Насчет Винса у нас его нет. А Лавр, похоже рассчитан на промывание без снятия. У меня банка стоит про запас. Но, самое обидное, ЧТО В Коми отличный бензин и обращений помыть форсы считай нет.
Побродив просторы интернета, нашел еше два способа замены промывок винса, лавра, сольвента.
Керосин + ацетон или карбклинер. Так как керосина тоже нету на рынке, то Уайт спирит оказывается тот же керосин как и авиационный. Так что формула имеет другой вид :) Уайт спирит 50% + Ацетон 50% = Промывочная жидкость :) далее эксперименты на двигателе :focus:
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Промывка без снятия, нужна просто "для профилактики" не более.
А если нужна будет обратная промывка форсунок? Как сделаете не снимая?
Поэтому ,для надежной промывки , снимаем и моем , так надежнее и меньше вопросов со стороны клиентов.
prostodrug писал(а):Промывка без снятия, нужна просто "для профилактики" не более.
Речь идет о промывке впускной системы а не форсунок. В частности для очистки клапанов, поршней, камер сгорании. Разумеется форсунки надо снимать, но после промывки всего впускной части в случай необходимости.
