Завалил М74 Сканмастером!
Сообщение SergA »
При попытки записи,1444 СI 07 прогресс бар дошёл до середины и всё! Блоку кирдык.На связь выходит,но ошибка записи.Появилось окошечко,при срыве Отключить? Я нажал НЕТ! И тут прога отключила.Всё с точностью до наоборот!!!Смешно конечно...но это факт.Сто пятьдесят раз пожалел,что ОпенБокс продал. А кричали на форумах, что завалить этот блок невозможно... :D :D :D Мотор лодырем ,оказывется МОЖНО!
Re: Завалил М74 Сканмастером!
Сообщение SergA »
Он восстанавливается или нет?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
первый раз слышу такое :|
Сообщение SergA »
prostodrug писал(а):первый раз слышу такое :|
Шокирован сам! :shock:
Хоть бы окна в загрузчике правильно сделали.Отключится не отключится.Нажимаешь НЕТ.прога отключилась. :D Ведь знаю о том что потом в загрузчик невозможно будет зайти....
Почему такого в других загрузчиках нет? Нажал и записал.ВСЁ! Тут начинаются лишние баннеры.Включить не включить..Отключить не отключить! Естественно что не надо блок отключить!!! Чтоб блок потом он не умер! Точно также давно,привалил я Автел,не вышел с программирования и всё.Пол дня гонял по кругу,в итоге помер проц...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Есть же какое то халявное решение, Win Flash Ecu или как то так. Ведь пробовать что то делать все равно придется. :(
Благодарил (а): 346 раз
:D :D :D и где лог при завале
Сообщение __Maksim__ »
Могу доехатьб до тебя и помочь поднять.
Сообщение SergA »
VL@DIMIR писал(а)::D :D :D и где лог при завале
Логи не снимал ни когда...зачем они мне.Всё раньше работало прекрасно до поры до времени.
Сообщение SergA »
Наверно я сам к тебе приеду завтра.(Я сейчас в районе нахожусь).Если не подниму...Номер скинь на всякий в личку.А блока нет у тебя такого на продажу? Надо срочно...
Сообщение SergA »
spider2 писал(а):Есть же какое то халявное решение, Win Flash Ecu или как то так. Ведь пробовать что то делать все равно придется. :(
Молодец подсказал! Халява рулит! Винфлеш подумал немного и загрузил прошивку.Только еепром оказывается он не стирает.Пришлось в хексе почистить и залить.Сейчас после прошивки халявной грузилкой,снова не выходит на связь с сканмастером.Причём кабель до ЭБУ и разъём ДБ 15 один и тот же.Он заточен мною под мой к -лайник.Чудеса! Когда сканмастер подключаю,пока не чиркнешь на плюс Эбу дополнительным проводом,он и не подключался никогда,в последнее время.В запирался по току.Все софты перебрал,от 20 до 3.35 ой....Балалайка..А успею и логи постараюсь прислать.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
Странно. Я один раз, по запаре, в М74 прошивку от М73 засунул и ничего - переписал заново. Правда с нетбука подключатся не захотел, пришлось снимать и нести домой, к стационару. Больше, правда, таких экспериментов не повторял.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
SergA писал(а):Причём кабель до ЭБУ и разъём ДБ 15 один и тот же.Он заточен мною под мой к -лайник... пока не чиркнешь на плюс Эбу дополнительным проводом...
есле использовать кабель с "заточкой" по схеме производителя, уверен, подобных вопросов не возникнет, тем более с м74
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение agend »
каким кабелем подключались к блоку?
Сообщение SergA »
Кабель,копия по схеме мотормастера.Да и все кабеля у меня 15 пиновые.Все по схеме мотор мастера.(удобно реализовали).И на моих адаптерах установлены все такие же 15 пиновые разъёмы.Тестер Форсунок.Тестер катушек..К-лайн и т.д.Они полностью совместимые.Я и кабель уже успел разобрать, проверить и проц на М74 заменить.А дело то,было в видимо в Сканмастере.А может и подох по ходу.Еще не проверял на других блоках,некогда...
