Ме7.9.7 Вортекс эстина
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Привезли машинку Вортекс эстина Пробема не заводится. Хозяева пробывали сами завести и после бесполезных манипуляций сломали ключ зажигания. И пробывали завести без брелка. Ничего не вышло и в итоге она у меня в гараже. В блоке предохранителей нашел сгоревший предохранитель от питания Эбу Заменил и вот уже Чек горит с диагнозы можно насос включить и.т.д. Но нет искры. контрольного пуска насоса. Пробывал подносить брелок к замку зажигания результат 0 Думаю что блок заблокировался. Хотел узнать можно ли удалить иммо с блока там вроде Ме7.9.7 И чем шить?? Возможно ли вообще сделать такую процедуру?
Re: Ме7.9.7 Вортекс эстина
Почитай на форуме чипсофта. Там была вроде инфа. Нашим подключался к такому блоку чери м11. Подключался без доработки. Подключение есть, а писать не хочет. Писал чиплоа.....
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Нашим не получится, размер файла 1 Мб(1 048 576 байт), только чиплодырь, комбик или опенбокс. И решения по иммо для них вроде нет, только синхронизация иммо или перепрописка ключей, для них код доступа 1111 или 11111.
Сообщение sergei24 »
Считай еепромку с моторника и сохрани. После этого стираеш еепром и будет 25 запусков без иммобилайзера. Если дело в иммо то запустится.
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
