Как переделать Калина Эбу 11183 под обычный?
Сообщение asmax1 »
Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
Вроде как нужно ноги перепиновать и все, но ничего толком не нашел.Никакой инфы(((
Re: Как переделать Калина Эбу 11183 под обычный?
Сообщение Мастеровой »
asmax1 писал(а):Подскажите советом. По ошибке мне продавцы прислали не обычный январь 7.2 от 2111 ,а прислали эбу от калины. Не работает бензонасос и авто естественно не заводится. Вентилятор мне и не нужен, у меня принудительно включается. Подскажите как его переделать чтобы он работал с обычной прошивкой ?
А может там иммобилайзер активирован?
Сообщение asmax1 »
Блок уже прошит прошивкой с моего авто и не хочет работать(((
Сто процентов у них по железу отличия я читал что просто так с калины эбу не станет на 2111
Не знаю по этому поводу - пока такие эксперименты не делал ...
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=9659 в 3 посту есть различия по распиновки калиновского и 2110 на вентилятор и бензонасос может поможет.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Ставит Калиновский софт.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Ну калиновский софт (от 1,6 мотора), без настройки не очень на 1,5 движок.
Или искать родной ЭБУ, или откатывать калиновский софт под этот двигатель или переделывать этот ЭБУ по схеме, ссылка на которую двумя сообщениями выше.
Сообщение SergA »
Должен завести.Блок мало чем отличается,от обычного.Пинами 29 и 68 на ВСО и ещё по адсорберу что то усилили в управлении.Там скорее иммо активирован.
Сообщение coon »
SergA писал(а):Должен завести.
С калиновским софтом.
SergA писал(а):Блок мало чем отличается,от обычного.Пинами 29 и 68 на ВСО и ещё по адсорберу что то усилили в управлении.
А внутри? На калиновском ЭБУ, с ПП софтом, ЭБН включится только вместе с КПА.
Сообщение SergA »
coon писал(а): На калиновском ЭБУ, с ПП софтом, ЭБН включится только вместе с КПА.
Конечно,пока пины не перекинешь на ВСО.
DMI
Сообщение DMI »
Нужно продать калиновский - он стоит дороже, и купить обычный. Либо обменять.
Сообщение Michail W »
Какая конкретно марка ЭБУ от калины. Кинь на мыло avtodiagnost@meta.ua
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А чистый еепром почему не зальете?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Вот Ксенон на ютубе выкладывал.
https://yadi.sk/d/93bamp57u9aCr
Сообщение euphoria »
