АЦП ДД.
АЦП ДД.
Приехала самара супер-авто с 16-ти клапанником. 10 год. жалоба - выскакивают разом 4 ошибки и авто начинает глохнуть. происходит очень часто. С этим разобрался- логика закисла очень сильно. Но осталась одна проблемка- АЦП ДД 0.0. и на холостых и на оборотах- АЦП лежит мёртво. блок М73. прошивался месяц назад, у кого так и не сказал. в идентификации S EURO-2. на сток откатывать пока не стал. особо времени небыло. поставил подменник 797+ и АЦП запрыгало как положено. ясно, что дело в блоке. вопрос- в блоке или в прошивке? отправить к тюнеру с ДД или блок под замену?
Re: АЦП ДД.
многократно не прогазовывал. нажал тапку один раз . всё по нулям.
Re: АЦП ДД.
Был М73 с 308 прошивкой, какой то.Детонацию не видел вообще.Хотел уж блок менять,но что то остановило...Оказалось при движении,сканер видел кратковременный признак детонации,при резком разгоне.Если не ошибаюсь и на стоке,есть прошивки в которых не виден канал детонации...Может это и Приора,не помню точно...Завтра посмотрю у себя на авто.Не спеши блок менять.
Re: АЦП ДД.
клиент отписался- двигатель остыл и опять загорелась ошибка 0327, машина перестала ехать и начала сильно тупить.
Re: АЦП ДД.
оно и чувствуется, что на низах она вообще мёртвая. гудит, а не едет.
Re: АЦП ДД.
Интересно,неужели МС обработки ДД накрывается...Дай клиенту дня два,на подменке покататься.vasek2007@inbox.ru писал(а):клиент отписался- двигатель остыл и опять загорелась ошибка 0327, машина перестала ехать и начала сильно тупить.
Re: АЦП ДД.
в 308 софте db04 точно есть ошибка по выводу сигнала детонации на сканер, при этом блок канал детонации прекрасно видит. поменяйте датчик детонации и все будет хорошо
Re: АЦП ДД.
Я меняю контроллер и дд начинает работать. Но на низах автомобиль совсем мертвый. Метки нормальные, но не исключаю проворота шкива распредвала.
Re: АЦП ДД.
Поcмотрел у себя на Приоре i373DA02, Отскок Дт -0 Нормализованный сигнал Дт -0 и это при тапке в пол.Следовательно, канал детонации тоже не виден.SergA писал(а):Был М73 с 308 прошивкой, какой то.Детонацию не видел вообще.Хотел уж блок менять,но что то остановило...Оказалось при движении,сканер видел кратковременный признак детонации,при резком разгоне.Если не ошибаюсь и на стоке,есть прошивки в которых не виден канал детонации...Может это и Приора,не помню точно...Завтра посмотрю у себя на авто.Не спеши блок менять.
