ЗАЗ Шанс 2012 год не держит ХХ
Сообщение autofors »
Всем привет!
Парни выручайте, нужна ваша помощь. Авто прибыло после капремонта, кольца, колпачки и т.д. Горела ошибка по ДПРВ был плюсовой провод сгнивший. После стал разбираться с хх, проверил провода до датчика, даже подменил блок и датчик, проверил метки, компрессию пневмотестиром, все нормально. бывает так что с запуска сперва открываю дросель на половину и потихоньку отпускаю педаль может держать хх но похабно, газанешь глохнет, на МАП датчике когда более менее держит хх на сигнальном проводе почти 3v. а должно 1.3+- 0.3 в среднем. МАП подменял тремя датчиками, не в нем дело. ДПДЗ стоит в нулях по напряжению 0.46v. ДХХ в тестовом режиме работает. Проверил подсосы ДГ-1 специально заказал, что бы убедится в 100% на наличия герметичности. Все нормально. Блин уже голову поломал, психовать начал. На что обратить внимание, поделитесь мыслями или еще что проверить. Буду благодарен любой помощи. Спасибо.
Благодарил (а): 12 раз
Re: ЗАЗ Шанс 2012 год не держит ХХ
Сообщение Torpedo »
А что показывает диаганостика по датчику кислорода?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
позавчера такой е авто притаскивали после снятия гбц. Завести не могли.
Стал осматривать - не одет штекер на дпкв. Завели - обороты слишком высоки. Снова осмотр. Оказалось шланги с вакуума и с расширительного бачка перепутали.
Так что проверяйте всё ли на месте. Метки ГРМ на месте? По положению поршня проверяли? Задающий диск не провёрнут?
Благодарил (а): 86 раз
Пока сложно что либо подсказать
autofors писал(а): на МАП датчике когда более менее держит хх на сигнальном проводе почти 3v. а должно 1.3+- 0.3 в среднем.
Данные с диагностики бы... Сколько давление показывает когда работает сносно? Не напряжение а давление по сканеру. Сколько шагов РХХ ? Началось после ремонта именно?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Меняй распредвал - фазы не те.0сцилки ДД покажи.
sergeyelektri писал(а):Меняй распредвал - фазы не те.0сцилки ДД покажи.
:shock: откуда такой вывод следует? В битве экстрасенсов участвовали? ТС не выложил еще никаких данных.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Так и надо было начинать с выкладывания данных
Благодарил (а): 17 раз
О чём это Вы ?
О чём это Вы ?
Наверное со сканера в исполнительных механизмах управляется скорее всего это рхх. а мап датчик это дад
IGOR7195 писал(а):Наверное со сканера в исполнительных механизмах управляется скорее всего это рхх. а мап датчик это дад
КЭП, прекращайте флудить! Без вас все всё поняли. Ждем ответа от ТС
Простите больше не буду
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Хотя бы всего одну осцилку посмотреть ДР-ХХ.
Тоже склоняюсь к рукожопости мотористов. Однако ждем ответа ТС. А осцилки и данные диагностики вкуче так самый то будет.
ДПКВ почему то не на нуле и на распреде какие то еще сигналы не понятные но ошибок нет.
ДАД 472-485 мм.р.ст при температуре 33гр да и при рабочей тоже так же по ДАД
О2S1 скачет от 0 до 0.8v
O2S2 висит 0.9v
autofors писал(а): ДАД 472-485 мм.р.ст
Не есть хорошо. Подсос сильный где то.
вроде как эталонная
