Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Скажите а как понять:делать пробный запуск или нет.Ведь для чего то разработчики сделали этот пробный запуск.Я полагаю чтобы эбу вышел из режима программирования.А вот почему эбу не выходит из режима программирования вот тут я думаю и сидит засада.
RPA, модуль поддержки M74.5 в ПО Мотор-Лоадер иногда работает нестабильно. Все эти недостатки устранены в обновленном модуле для Motor-Loader 2.
klevtsov, если Вы уверены в записанной прошивке, то пробный запуск необходимости делать нет.
Сегодня прошивал м74.5 I427DC03,мл 1 отказался соедениться, прошилась в мл2, вкладкой м74.5 кан успешно, залил Но иммо, поставил на машину, машинка с ключом мигает, откатился в предыдущую версию , прошил в МЛ1, все нормально.
Так и должно быть Николай? Этот блок шьется как по кану? Или по к-лини?
Вопрос снимаю, проблема была в самом ЭБУprostodrug писал(а):Сегодня прошивал м74.5 I427DC03,мл 1 отказался соедениться, прошилась в мл2, вкладкой м74.5 кан успешно, залил Но иммо, поставил на машину, машинка с ключом мигает, откатился в предыдущую версию , прошил в МЛ1, все нормально.
сегодня приехала новая приора ,блок I475DB04 , пытался читать его М.Лодером и М74,5 , и как просто М74 , как рекомендуют ,тщетно . Прошил свой подменный М74,5 ,поставил клиенту ,переобучил ключь ,и отпустил . Через минут 15 вернулся , с отказавшим ЭУР . Поставил его родной обратно , а он молчит с ошибкой по иммо . И Не обучается обратно . У кого нибудь есть чистый епром этого блока?
М74 КАН не пробовали? Софт так то вообще не М74.5albertt писал(а):сегодня приехала новая приора ,блок I475DB04 , пытался читать его М.Лодером и М74,5 , и как просто М74 , как рекомендуют ,тщетно .
Ошибка то ожидаемая по иммо , я то другой эбу обучил ему , следовательно родной после не приняла . Все проблему с коллегой комбиком , пишется как м74 .
М.лодер их не штопает перепробовал все варианты .жека_102 писал(а):М74 КАН не пробовали? Софт так то вообще не М74.5albertt писал(а):сегодня приехала новая приора ,блок I475DB04 , пытался читать его М.Лодером и М74,5 , и как просто М74 , как рекомендуют ,тщетно .На молексе М74 кан, а вкладка М74 в мотор лодере. Так пробуйте.
albertt, логи в техподдержку снимите отправьте.
Пусть посмотрят. Я раз дак было дело прошить 7.9.7+ не смог с доработкой. Логи скинул а мне в ответ процессор не поддерживаемый. Дайте его иденты. Машина не приехала поэтому вопрос открытым остался как бы.
Нет. При проблемах, чтоб сохранить лог достаточно нажать вверху на Помощь
Сохранить лог работы.
Добрый день! Остался блок М74.5 I427GD04 после клиента. Авто мертвое с мигающей машинкой. При подключении в МЛ1 на связь не выходит. Купил лицензию в МЛ2 М74.5 кан для востановления, поставил. Теперь в МЛ2 считывает и записывает (считанную прошивку). Хотел записать стоковую прошивку,но на Чип Тюнере она в другом формате и я в тупике. Первый раз с этим блоком, так что еще зеленый.
