Про Молекс и качество комплектующих
Приветствую всех. Давно критикой не занимался, приходится. Имеем кабель Молекс в 1, решил доработать по рекомендации. И хорошо сделал что решил, синий провод при переходе на большой разъём держался на двух нитках, взял в руки, две половинки в руках. Заснял на телефон, фотика нет, может видно будет. Куча завитков, загибов, а провода очень жёсткие, склонные к переломлению. Есть провода на 74 от Комбика, брал с него большой пин, там мягкие медные провода. Надо было наоборот сделать. Сколько уже можно писать о качестве комплектующих, вы лучше чуть дороже продавайте, но качественный товар, а так загрузка не идёт и думай, то ли загрузчик виноват, то ли провода. Так что у кого не видит ЭБУ, проверяйте провода в первую очередь. И не пишите никто, покупай от Комбика, я сейчас злой, отвечу соответственно. Старожилы знают как могу.
Валерий
Валерий
Re: Про Молекс и качество комплектующих
Когда я высказывался,по этому поводу,меня чуть было не забанили! Так что осторожней в репликах своих,здесь надо только хвалить данный продукт и не более того,всё остальное выкинь из головы.И ещё как правило,могут сослаться на кривые руки.Сейчас модераторы придут,дадут жару и подчистят и всё тип топ...valnatic писал(а):Приветствую всех. Давно критикой не занимался, приходится. Имеем кабель Молекс в 1, решил доработать по рекомендации. И хорошо сделал что решил, синий провод при переходе на большой разъём держался на двух нитках, взял в руки, две половинки в руках. Заснял на телефон, фотика нет, может видно будет. Куча завитков, загибов, а провода очень жёсткие, склонные к переломлению. Есть провода на 74 от Комбика, брал с него большой пин, там мягкие медные провода. Надо было наоборот сделать. Сколько уже можно писать о качестве комплектующих, вы лучше чуть дороже продавайте, но качественный товар, а так загрузка не идёт и думай, то ли загрузчик виноват, то ли провода. Так что у кого не видит ЭБУ, проверяйте провода в первую очередь. И не пишите никто, покупай от Комбика, я сейчас злой, отвечу соответственно. Старожилы знают как могу.
специально для вас повторю если будете гадить где попало будете заблокированы
Или вы считаете что за вами тут должны прибирать .Критика принимается только обоснованная!
С уважением Владимир.
Я не первый раз критикую, раньше вроде прислушивались. А так они сводят на нет качество продукта и, кстати, хорошего, востребованного продукта.
Валерий
Валерий
Уважаемый SergA никогда за критику вас не банили и не пытались !!!! вам, пока что выносили предупреждения и не за критику а за наезд на производителя в очень оскорбительном тоне !!! Скажу вам по секрету и если поставите, такую задачу найду вам кучу сообщение критикующих товар не только сторожил форума, но и многих модераторов !!!! но одно дело нормальная адекватная критика, а другое дело махание руками, куча смайлов вроде такихSergA писал(а): Когда я высказывался,по этому поводу,меня чуть было не забанили! Так что осторожней в репликах своих,здесь надо только хвалить данный продукт и не более того,всё остальное выкинь из головы.И ещё как правило,могут сослаться на кривые руки.Сейчас модераторы придут,дадут жару и подчистят и всё тип топ...
Полностью присоединяюсь. Тема о качестве комплектующих уже оскомину набила. Производители сводят на нет усилия разработчиков, отсюда много претензий и негатива к товару, а не у каждого руки как у Мегавольтика, не каждый сможет переделать весь Молекс на новые провода. А лично у меня резонный вопрос, я плачу деньги за готовый товар, или полуфабрикат, который нужно переделывать. Тогда так и пишите в рекомендациях, "при получении разобрать, купить качественные комплектующие и перепаять". Хорошо что полез дорабатывать, а если бы подождал и стал чиповать, была бы ещё одна тема " МЛ 2 не связывается с ЭБУ"MegavoltAM писал(а):но хотелось бы что б все это было без напильника в руках.
Валерий
Валерий
Давно уже понял, что нужно иметь запас проводков. Фактически хватает на несколько подключений. А один раз провод обратно не смог вытащить. Двигал, крутил и вытащил таки пассатижами, но уже вместе с контактом ЭБУ МЕ17.9.7. Пришлось покупать новый ЭБУ, отремонтировать не получилось. Фото не делал, к чему? Для себя решил, что нужно запас их иметь. Это было два года назад, но и две недели назад проводки лучше не были. Когда восстанавливал посредством МЛ заваленный при помощи МЛ2 ЭБУ ЕМС-3132. Вот тогда проводки с первого раза ни в один контакт не вошли. Да и выходили не так легко. Надеюсь больше восстанавливать не придется.
Иван там как бы не завал все же был ! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 03#p168691 то же пару раз такая история была ! перебор с перепрограммированием !)) я его так называю ! а если серьезно после переделок все кабелей ! повторяю всех, которые были, начиная от диагностических и кончая кабелей для загрузчика, кабели изготавливал сам из толстого МГТФ, подобрал для них изоляционную трубку, все туда и с тех пор тока в путь, был завален только один М73 2-2.5 года назад и то часть вины моя !(((а так шил все, все блоки которые заявлены и на которые продаются лицензии ! все без проблем ни одного сбоя. Недавно пару раз испытал на М75 единственный который не доводилось шить и то же в лет. Молекс был переделан самым последним, когда появилась сообщение о переделки кабеля в версию 2 ! сначала просто переделал на родных проводниках, а потом все заменено на МГТФ.Иоанн писал(а): Когда восстанавливал посредством МЛ заваленный при помощи МЛ2 ЭБУ ЕМС-3132. .
MegavoltAM Да в том то и беда, что не каждый сможет перепаять весь Молекс, это не резистор к пятачку на плате припаять для БСЛ, здесь немножко мозга иметь надо. Только если тупо один провод другим менять, но там есть закольцованные в одном разъёме, ты их не менял?
Валерий
Валерий
да собственно первые разы так и делал, менял по одному ! откусывал проводок от пина оставлял маленький кончик к нему припаивал мгтф а потом и изолировал термоусадкой и протягивал обратно в изоляционную трубку при помощи тонкой, тонкой, сталистой проволоки ! выход из разъема, пучок, дополнительно жестко закреплял термоклеем, что бы исключить любые движения а раз нет движения то и ломаться перестают. Ну а потом все же было вспомнено, что по профессии радиоинженер
взята схема, куплены новые пины, и от и до по новой с новыми пинами которые не только обжимал но и дополнительно опаивал переделано.
Ну у меня на полную переделку терпёжа не хватит, психану и в окошко. Вот думаю от Комбика провода с ихних разъёмов взять, может прямо с пинами переставить. Всё равно Комбик накрылся медным тазом и ещё несколько приборов. Вобщем попал, толи сп..ли, толи отец при ремонте гаража с мусором выкинул. Да я и большей частью ММ работал, Комбик редко доставал, хорошо ММ дома был. Сейчас весь дорогой инструмент дома держу, надо, принёс, поработал и опять домой.
Валерий
Валерий
У комбика провода тоже не лучше после трех подключений к ЭБУ переносились
Так что лучше своими руками и хорошим проводом сделать кабеля
Марку провода и сечение можно озвучить? Хотя Мегавольт написал МГТФ, сечение какое? А производителям нужно снижать цены на полуфабрикаты, брать как за конструктор. Кстати о Комбике, провода мягкие, медные, крутил, вертел как на вибростенде, никаких надломов. Правда я не помню где их брал, то ли в СМС, то ли у Карата. Запутался уже, проводов как в силовом щитке.
Валерий
Валерий
Если такое дело , то лучше найти на разборе заводские штекера с проводкой и из них сделать . У меня лично все так и сделаны , и проблем нету . Я вот думал тоже чтоли молекс прикупить для удобства , а теперь думаю лучше уж конструктор .
месяц назад взял себе Молекс, провода мягкие, качественные, не такие как раньше. я даволенalbertt писал(а):Если такое дело , то лучше найти на разборе заводские штекера с проводкой и из них сделать . У меня лично все так и сделаны , и проблем нету . Я вот думал тоже чтоли ммконнект прикупить для удобства , а теперь думаю лучше уж конструктор .
Ещё бы услугу у них открыть, старые возвращаешь, доплачиваешь и покупаешь новые, качественные.
Валерий
Валерий
