М74.5
Re: М74.5
хаким. Могу сказать с уверенностью в 100 %,что проблема не с прошивкой... Я их сам прокатал от банана до пистона... Мой совет- проверь клапан атсорбера... Возможно малеха барахлит...
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Re: М74.5
Искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нету...
Re: М74.5
Новые прошивки для М74.5 выложены в магазине под названием "Супер динамик": http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1112
Re: М74.5
Подзаработать... Одну возьми, попробуй... Не пожалеешь!vasek2007@inbox.ru писал(а):где ж столько денег то взять? |0
Евгений
Евгений
Re: М74.5
с ипотекой и кредитами особо не разгуляешься. на кой мне одна? мне все нужны. как хреново без складок и скидок.Zhakkuy писал(а):Подзаработать... Одну возьми, попробуй... Не пожалеешь!vasek2007@inbox.ru писал(а):где ж столько денег то взять? |0
Re: М74.5
По этому поводу был по моему ответ тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=135vasek2007@inbox.ru писал(а):с ипотекой и кредитами особо не разгуляешься. на кой мне одна? мне все нужны. как хреново без складок и скидок.Zhakkuy писал(а):Подзаработать... Одну возьми, попробуй... Не пожалеешь!vasek2007@inbox.ru писал(а):где ж столько денег то взять? |0
Евгений
Евгений
Re: М74.5
Я в курсах. Общался с Сергеем Васильевичем. Но увы и ах. Это его право. Значит придётся складывать зубы на полку. Уже даже думал бросить всё нафиг. дорого всё выходит . очень дорого.
Re: М74.5
Я заливал вместо DC03 и DF04, только комбиком.prostodrug писал(а):Сергей, можно ли залить этот софт I427DG05 на предыдущие ? т.е (I427DB02,I427DC03 и I427DF04)
Евгений
Евгений
Re: М74.5
Как динамичные ведут себя в момент перехода из торможения двигателем на небольшую подачу газа педалью, сильно рывок ощущается? Пробовал обычную на основе ge05 разгон ровный бодрячковый все вроде норм, расход по трассе 5,5 при 100км.ч, по городу 8,5 в общем только удовольствие, но доставал один момент - едешь скажем в потоке скорость километров 40-60 педаль газа еле нажата, чтобы сбросить скорость чуть отпускаешь - начинается торможение двигателем, проехал так немного, чуть нажимаешь педаль чтобы поддержать скорость и ощущается как бы небольшой удар или стук в трансмиссии. Зазоры видимо большие что ли выбираются слишком быстро. По ощущению когда поддомкраченное колесо на передаче крутишь туда-сюда и слышно клацание шестерен - вот что то подобное из салона слышно. Причем не зависит от скорости нажатия педали.
На стоковой такого удара нет, но там все плавное и слишком элластичное не только при старте, а и при наборе скорости впринципе. Совместить бы медленность нарастания момента на старте как в стоковой с последующей резвостью как в модифицированной.
Re: М74.5
Тогда уже получиться не Супер динамик... Эти прошивки, описывалось выше, для тех, кто любит навалить... При испытаниях и до сих пор, всем кому поставил, улыбки с лица не снять... Расход не выше ,чем на привычном тюне от Василича!D_K_ писал(а):Как динамичные ведут себя в момент перехода из торможения двигателем на небольшую подачу газа педалью, сильно рывок ощущается? Пробовал обычную на основе ge05 разгон ровный бодрячковый все вроде норм, расход по трассе 5,5 при 100км.ч, по городу 8,5 в общем только удовольствие, но доставал один момент - едешь скажем в потоке скорость километров 40-60 педаль газа еле нажата, чтобы сбросить скорость чуть отпускаешь - начинается торможение двигателем, проехал так немного, чуть нажимаешь педаль чтобы поддержать скорость и ощущается как бы небольшой удар или стук в трансмиссии. Зазоры видимо большие что ли выбираются слишком быстро. По ощущению когда поддомкраченное колесо на передаче крутишь туда-сюда и слышно клацание шестерен - вот что то подобное из салона слышно. Причем не зависит от скорости нажатия педали.
Евгений
Евгений
Re: М74.5
А что МЛ-2 не справится что ли с DG ?Zhakkuy писал(а):Я заливал вместо DC03 и DF04, только комбиком.prostodrug писал(а):Сергей, можно ли залить этот софт I427DG05 на предыдущие ? т.е (I427DB02,I427DC03 и I427DF04)
Re: М74.5
Имеется печальный опыт... Попробуй, расскажешь...prostodrug писал(а):А что МЛ-2 не справится что ли с DG ?Zhakkuy писал(а):Я заливал вместо DC03 и DF04, только комбиком.prostodrug писал(а):Сергей, можно ли залить этот софт I427DG05 на предыдущие ? т.е (I427DB02,I427DC03 и I427DF04)
Евгений
Евгений
