ме17.9.7 иммо
Благодарил (а): 596 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение IGOR7195 »
jevek писал(а):А если в сороковой залить УАЗ прошивку, то там только уаз еепром
Понял спасибо
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение gesya »
вот что нашлось !
думаю эта программа должна быть у нас ?
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение valnatic »
Для тех у кого нет.
https://yadi.sk/d/xTLy_zf5uvyTh
Валерий
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение gesya »
Прошил стоковую прошивку запускается мотор но привязать брелоак неполучается ,мигание иммо прекращается при смене красного ( старого) на новый пульт . Похоже чтото не так!
Какие мысли советы?
Благодарил (а): 15 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение Kalinino »
Электропакет со сканером связывается? Ошибки есть? Привязываете новый ключ?
Re: ме17.9.7 иммо
Не проще ИММО прибить?
Валерий
Re: ме17.9.7 иммо
gesya писал(а):Прошил стоковую прошивку запускается мотор но привязать брелоак неполучается ,мигание иммо прекращается при смене красного ( старого) на новый пульт . Похоже чтото не так!
Какие мысли советы?
Почитай на чиптюнере http://www.chiptuner.ru/content/immobil/ Возможно надо почистить еепром в самом иммобилайзере или впаять новую чистую там очень подробная статья про иммо
Благодарил (а): 111 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение prostodrug »
чип в ключе присутствует? ЕЕпром залили чистый?
Re: ме17.9.7 иммо
Какие мысли советы?
попробуйте другим обучающим ключом.
Благодарил (а): 65 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение malyr »
Тут сразу вся история не понятная, вот его слова .
.......потерял ключи от калины ме1797 электро норма апс6
Про красный ключ мы должны догадаться сами ,год авто ?
И второе ,если есть ключик (обучающий) он машину заведет т.е разблокирует ДВС
Но блок ЦБКЭ останется в охране .
Нужно проверить ,вся электроника работает ?
Благодарил (а): 10 раз
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение klevtsov »
Странно а в первом посте сразу бросается на скрине эбу не обучен.значит нужно просто поставить новый замок (с новым ключем) и пробовать заводить.А далее уж думать по ситуации.Если авто стояло на сигнализации то сначала снять с сигнализации.Но завестись авто должно.Если после прошивки сток авто завелось.Сдается мне что-то хозяин не договаривает.
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение gesya »
брелок потерян ,а красный ключ дома лежал.он в замок входит а с охраны не снимает потому что машина была поставлена с брелока на охрану....купил новый брелок попробовал выйти на запись ключа получал 2 сигнала по 3 писка и никакой активности индикатора иммо прошил эбу мотор запустился .... прописать брелок не получается... изучаю мат часть ,алгоритмы,траспондерер
Re: ме17.9.7 иммо
Сообщение malyr »
Вот может кому пригодится .
Еепром обученный и не обученные .
Re: ме17.9.7 иммо
Вам электропакен нужно с охраны снять,на охране не обучится. Я Скандоком снимал с охраны, за другие сканеры не скажу.
Вернуться в «Помощь новичкам»
