MOLEX 48-32 доработка
Re: MOLEX 48-32 доработка
Сообщение Михаил 337 »
Спасибо за ответ,значит буду дорабатывать
Сообщение SergA »
Молекс-сделай сам.Транзистор какой то валяется в пакетике,он там нужен? Или нет? Толком и не смотрел ещё пока.
Нормальное фото бы с двух сторон....
Благодарил (а): 86 раз
Дурной тон, просить помощи если
2 темы по этому кАбелю разжевано все уже мельче некуда. Не считая справочной FAQ
Сообщение SergA »
жека_102 писал(а):Дурной тон, просить помощи если
Жевать не надо,надо фото с двух сторон выложить и Фсё...
Специально для вас сейчас повторим!
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Доброго всем здоровья.
Прошу помощи в монтаже кабеля молекс из конструктора и разъемов.
какие подводные камни могут быть при распайке? На что обратить внимание?
Последний раз редактировалось Никола 12.09.2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Никола писал(а):Доброго всем здоровья.
Прошу помощи в монтаже кабеля молекс. Имею конструктор молекс и разъемы. Если кто может, прошу выложить схему подключения пинов к плате конструктора. Выявил некоторые несовпадения схемы с платой конструктора, зашел в тупик.
Так например G4 и H1 на плате соединены, а на схеме все иначе.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0
Там два Н1 один в одном разьеме второй в другом.
С одного разьема соединяется с G4 с другого не соединяется.У меня два смд резистора забыли положить которые рядом с транзистором стоят в магазинах не нашел пришлось навесным монтажом лепить обычные самые мелкие из того что в продаже было
Последний раз редактировалось IGOR7195 12.09.2016, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Никола »
спасиб Игорь, я уже с этим разобрался. Надеюсь в остальном там порядок и без подводных камней.
Никола писал(а):спасиб Игорь, я уже с этим разобрался. Надеюсь в остальном там порядок и без подводных камней.
Пожалуйста.Детали все в комплекте?У меня нехватало
Сообщение Никола »
И еще-можно ли подать 12В только на один пин малого разъема Н1 или Н2? У меня не хватает одного большого пина.
Малые пины есть, с разъема 81пин взял бы, а вот большой - проблема
Никола писал(а):И еще-можно ли подать 12В только на один пин малого разъема Н1 или Н2? У меня не хватает одного большого пина.
Скорее всего на оба надо.А что пинов не хватает? Где разьемы заказывал ?
Сообщение Никола »
Vermilion88 продает разъемы и пины. По ошибке прислал 5 больших, по новой схеме нужно -6. Но мне надо сейчас, а пришлет он через неделю недостающий. Я не в претензии к нему, бывает всякое.
Никола писал(а):Vermilion88 продает разъемы и пины. По ошибке прислал 5 больших, по новой схеме нужно -6. Но мне надо сейчас, а пришлет он через неделю недостающий. Я не в претензии к нему, бывает всякое.
Ясно я на сайте Zapavto заказывал все разьемы для см кан с пересылкой дешевле вышло плюс куча лишних пинов от разьемов осталась там и отдельно пины есть но по одному не выгодно брать пересылка дороже
Сообщение Никола »
Пин пришлет за свой счет, в письме, пока так распаяю, потом Н3 пин добавлю.
Сообщение SergA »
Прочитал,все пишут про этот недостающий пин.Так разьве нельзя его вытянуть из этих же разъёмов М74? Плюсы и минусы приходящие,помоему там их и по одному хватит.Они же объединены в блоке перемычкой.Для чего там нужно по два три- параллельных провода по питанию?
