Не заводится Нубира.
Сообщение Андрей ВД »
Требуется помощь. Не заводится Дэу Нубира, двигатель C20SED. История болезни неизвестна. Снята крышка ГРМ, метки ГРМ на месте. Нет ремня привода агрегатов. Похоже, что меняли помпу. Топливо в норме, искра есть, впрыск есть, компрессия 14. Вспышек при прокрутке вообще нет.
Снял осциллограмму ДР+ коленвал, по-моему не на месте задающий диск. Подтвердите или опровергните моё предположение.
Задающий диск расположен внутри блока, поэтому непонятно, как он может сместиться. Был бы диск снаружи - вопросов бы не задавал, а так просто поддон снимать не хочется чего-то.
Снял осц. ДР+искра. Сдаётся мне, что искра совсем не на месте.
Снял также осц. колено+искра. Тут, по-моему, всё около дела, искра около 19-го зуба.
Принимаю любую критику, пользуюсь "Диско" 2-й раз.
Благодарил (а): 89 раз
Re: Не заводится Нубира.
Сообщение Serg57i »
По-моему - механика здесь не причем. Покажите поконкретнее картинку искры.
Serg57i писал(а):По-моему - механика здесь не причем. Покажите поконкретнее картинку искры.
Красивая искра на картинке не получается пока. Момент искрообразования на осциллке просматривается. К самой искре претензий нет, на разряднике 10мм пробивает.
Где она ?
Где она ?
Не могу найти, но искра была в районе 19-го зуба.
Самое главное, что меня смущает - осциллограмма ДР+ колено. Если принять, что 20-й зуб это ВМТ - на осциллограмме явно несоответствие сигнала колена и сигнала с ДР.
Андрей ВД Посмотрите где искра на первой осцилке, и где она будет на второй, если ориентироваться сигналом ДР.
Даже только по одному сигналу с ДПКВ, можно сказать, что задающий не на месте.
vento702 писал(а):Даже только по одному сигналу с ДПКВ, можно сказать, что задающий не на месте.
Тоже также думаю, только не понимаю, как мог сдвинуться задающий диск, следов снятия поддона нет, всё в грязи.
Вот ещё вопрос - на всех ли моторах 20-й зуб - ориентир ВМТ?
Если смещение есть, то оно около 90 градусов, если я правильно думаю. ?
Андрей ВД писал(а):Если смещение есть, то оно около 90 градусов, если я правильно думаю. ?
Пожалуй, я тут погорячился.
Осциллограмма датчика давления в цилиндре поможет.
А с этим
я похоже ошибся.
Сообщение Serg57i »
Андрей ВД писал(а):Красивая искра на картинке не получается пока. Момент искрообразования на осциллке просматривается. К самой искре претензий нет, на разряднике 10мм пробивает.
Разрядник здесь не авторитет для меня. Красивой картинки может не быть и в случае если заливает свечи, причем на разряднике претензий к зажиганию не будет, но двигатель не запустится. Могу поискать пример.
DMI
Сообщение DMI »
В этом моторе ВМТ не на 15-м зубе?
DMI писал(а):В этом моторе ВМТ не на 15-м зубе?
Если верить осц ДР+дпкв - около 28.
Перерыл всё, что есть у меня по этому мотору, задающий диск прикручен к коленвалу внутри мотора.
