Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Сообщение erbolius »
jevek писал(а):Подскажите по OBD сколько по времени пишет по+калибровки?
Удобно шить на ЭБУ напрямую а то у газелей колодка обд такая нестабильная что нервы иногда сдают
Re: Микас 12.3
Сообщение jevek »
Все прошло удачно,через OBD чтение минут 10, запись ПО+калибры не больше 2 минуты.
Re: Микас 12.3
Единственная трабла выходит на прошивках это утренний хреновый запуск зашивая комбикорм такой проблемы не возникает у кого какие мысли на сей счет?
Re: Микас 12.3
ПО и калибровки должны быть совместимы. Ну и калибровки нормально откалиброванные. Ни разу не видел плохого запуска по утрам. Хотя писал ПО и калибровки ММК и ЧЛ.
Re: Микас 12.3
Писал GAI насчет прошивки и плохого запуска и он мне в ответ дал отрывки с общением с людьми кто писал эти калибровки мл'ом у них тоже такая хрень а те кто комбикорм заливает все норм. Короче что мне сделать чтоб локализовать проблему?
Re: Микас 12.3
На стоковых калибровках, если их записать МЛ, тоже будет плохой запуск?
Re: Микас 12.3
Иоанн писал(а):На стоковых калибровках, если их записать МЛ, тоже будет плохой запуск?
На сток не писал обратно. Хотя это мысль.
Последний раз редактировалось erbolius 18.09.2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
Ну так, помогите Анатолию, запишите стоковые калибровки. Будет понятно.
Re: Микас 12.3
Сообщение gai22071970 »
Работаю в связке СТР7 и комбилодырь - ни каких ошибок ОЗУ и ПЗУ и плохого утреннего пуска нету !!! Разработчики СТР7 утверждают , что, после правки в СТР7 , должно корректно заливаться любым загрузчиком.Так что думаю СТР7 здесь не виновата, тем более дублировал в чипехплоере 2.
С уважением Анатолий.
Re: Микас 12.3
Привет, Анатолий, и здесь ты теперь представлен, это хорошо. Я твою прошивку не так давно записал, правда при помощи ЧЛ, никаких проблем с запуском не было вообще. Да и как оно было бы? Смотрел в редакторе, отредактировано грамотно, продуманно. Поэтому про стоковые калибровки и написал.
Re: Микас 12.3
Иоанн писал(а):Привет, Анатолий, и здесь ты теперь представлен, это хорошо. Я твою прошивку не так давно записал, правда при помощи ЧЛ, никаких проблем с запуском не было вообще. Да и как оно было бы? Смотрел в редакторе, отредактировано грамотно, продуманно. Поэтому про стоковые калибровки и написал.
А мл'ом писали?
Re: Микас 12.3
Нет, писал чиплоадером.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение f111uzm »
Неужели есть разница чем писать цифру? Писал разных авторов, в разные блоки в основном мл(2) и если прошивка или запись(те без сбоев) корректна, то и работа нормальная.
В сети
Благодарил (а): 99 раз
Re: Микас 12.3
Сообщение Роман Мочалов »
f111uzm писал(а):Неужели есть разница чем писать цифру? Писал разных авторов, в разные блоки в основном мл(2) и если прошивка или запись(те без сбоев) корректна, то и работа нормальная.
Значит Вы писали мл прошивки Анатолия (GAI) и все нормально.А то я хотел попросить Иоанна провести эксперимент с прошивкой ,сам не могу нет блока на пробу.
Re: Микас 12.3
Сообщение f111uzm »
Нет, его прошивки я не писал. Я в принципе не вижу разницы, если прошивка корректна, то какая разница чем писать. Был такой случай: нужно было поднять отсечу на одной авто, у меня небыло редактора, попросил, подняли, когда залил в блок она осталась как была, пришлось брать модуль к другому редактору и после правки в нем она стала такой как была установлена в редакторе. Редакторы озвучивать не буду, это не реклама.
