ScanMasterCAN ремонт
Сообщение gaiti52 »
чтобы не поднимать новой темы напишу тут.кто поможет с консультацией по ремонту, отпаялся провод минуса и устроил кз, выгорел контроллер юзб gl850g и LR8729, на gl850g были следы выгорания (черная точка),при вставлении в usb, комп писал превышен лимит по питанию и т.д. gl850g и LR8729 перепаяны, любое устройство поткл в хаб стало работать. сам ScanMasterCAN комп не видит, при нажатии кнопки сервис в ML2 "Невозможно открыть устройство smacan для получения серийного номера"
Напряжения относительно черного провода
1 - 12.15 2 - 0 3 - 0.01 4 - 0 5 - 0 6 - 2.42 7 - 2.50 8 - 4.97 9 - 0 10 - 0 11 - 0 12 - 0 13 - 0 14 - 0 15 - 2.50 16 - 2.50
Напряжения относительно красного провода
1 - 0.32 2 - 0 3 -0 4 - 12.48 5 -12.48 6 - 9.73 7 - 9.65 8 -7.49 9 - 7.49 10 - 0 11 -0.12 12 -10.00 13 -10.01 14 -9.91 15 - 9.65 16 - 9.73
Напряг на входе 12.5
L9637D, IRFR5305, BSP75 перепаявалось
На BC847 напряг не меняется.
Последний раз редактировалось gaiti52 19.09.2016, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 86 раз
Re: ScanMasterUSB ремонт
gaiti52 писал(а): сам ScanMasterUSB комп не видит
Не удивительно
gaiti52 писал(а): при нажатии кнопки сервис в ML2 "Невозможно открыть устройство smacan для получения серийного номера"
Как вы хотели получить серийный номер, если МЛ2 для см кан?
Сообщение gaiti52 »
Не удивительно
промазал темой пока набирал сообщение и копировал,было открыто 2 соседних вкладки с похожими проблемам , устройство ScanMaster CAN, начал удалять чтобы перенести, а уже есть комент) удалите комент, я перенесу в другую ветку.
Сообщение Serega PaR »
Ребят. Кто сможет помочь в ремонте Скан Мастер Кан? При прошивке м74сан не подключался до тех пор пока не перекинул питание на 12В с контакта №10 (Power). Проверил питание между контактами ммассы и контактом 10. Выдает следущее(фото в архиве). Кто нибудь посмотрите у себя на скан Мастер Кан. Фото подписанно.
Re: ScanMasterCAN ремонт
Неужели из тех кто скачал фото, ни кто не мерял на своём скан мастер кан?
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
зимой прошлой ремонтировал свой СМкан, напряжения замерял, но уже не помню, были неисправны IRFR5305PBF и IRLR8729PBF, после замены все равно не заработал. При дальнейшей проверке был выявлен ещё неисправный транзистор 1FW ( тот же, что и на твоем рисунке, возле микросхемы 174НС), транзистор поменял на такой же и всё заработало. Там где у тебя показано 0в, то у меня тоже так было сперва.
