Ваз 2112 тупит при разгоне
Добрый день!Авто ваз-2112 двигатель 8кл.по сканеру на хх на прогретом двигателе расход воздуха 15кг шаги рхх 59 приехал после замены ремня грм тупит при разгоне.Я правильно понял что распредвал отстает на зуб?
Re: Ваз 2112 тупит при разгоне
как догадался ? сними осциллограмму ДПКВ+ДПРВ.IGOR7195 писал(а):Я правильно понял что распредвал отстает на зуб?
По закрытию выпускного клапана 164 гр вместо 140-145гр. И перекрытию 377гр вместо 360гр.Не прав?ДПКВ +ДПРВ не успел снять авто человека с которым вместе работаем он ремень сам менял сказал все по меткам ставил поставил но после натяжки роликом не проверял могли уйти метки могу завтра снять если осциллограммы дд не достаточно.Я так понял что на наших авто первый после пропуска импульс дпкв должен попадать в створ импульса дпрв если ошибиться на один зуб он выйдет за пределы?Широкий писал(а):как догадался ? сними осциллограмму ДПКВ+ДПРВ.IGOR7195 писал(а):Я правильно понял что распредвал отстает на зуб?
Всем спасибо!Проблемма решена установкой ГРМ по меткам распредвал отставал на зуб.Тему можно закрывать
