обучение блоков
Re: обучение блоков
Сообщение Гичибек »
помоему дверь была открыта. может из за этого. попробую еще раз дам знать что покажет
Re: обучение блоков
Сообщение Гичибек »
а модуль двери и элетропакет, им пропишется новый код?
Re: обучение блоков
да. везде пропишется новый код. закрывай ысе двери, капот, багажник и вперёд.
Благодарил (а): 111 раз
Re: обучение блоков
Сообщение prostodrug »
У меня один красный ключ, активирую все вазы с ним, ключ красный, для обучения брелка, а брелок синронизируется с Модулем двери, а блок ЦБКЭ пропишет в ЭБУ новые коды, для этого чистим ЕЕПРОМ.
ГИЧИБЕК, попробуйте с другим красным ключом обучить, некоторые ключи с магазина купленные в основном не работают.
Re: обучение блоков
[quote]красный ключ обучающий чистый. 9[quote]
Как понять чистый? Как проверили? Может брелок?
Re: обучение блоков
Сообщение Гичибек »
у меня два чистых ключа. клиенты замок зажигания меняли пульт перекидовал и все. красный ключ оставался
Re: обучение блоков
Гичибек писал(а):у меня два чистых ключа. клиенты замок зажигания меняли пульт перекидовал и все. красный ключ оставался
Вашем случае, обучение не нужно, брелок уже работает штатно.
Re: обучение блоков
Сообщение Гичибек »
блок двигателя нужно обучить что б противоугонка была и в случае замены модуль двери и электропакет можно будет обучить
Вернуться в «Помощь новичкам»
