283-324 kPa (41-47 psi) по литературе.
все по порядку очереди
ТОлько приобрел DISCO 2 не успел еще разобраться.Подскажите,в режиме самописец после нажатия кнопки "сброс" осциллограмма сама сохраняется в виде фала где-то на HDD или нужно ее самому сохранять? Какая папка по умолчанию?
Спасибо.
Спасибо.
В левом верхнем углу ФАЙЛ и сохраняешь.
Понятно.Специально запустил запись на пару секунд и нажал сброс. После этого пытаюсь сохранить в виде файла,но при нажании в открывшемся окне кнопки "сохранить" ничего не происходит.Ни в PCM ни как векторный рисунок и все прочее. Что это может быть. Версия ПО последняя с сайта . ОС Windows7 x64
Напишу тут,искал ничего поиском не нашел.Купил сегодня ноут новый с 10 виндой,не видит номер адаптера,в диспетчере устройств в смарт картах нет сенселок v2.На win8.1на другом компе все нормально.Менять винду?Дайте драйвера люди добрые для win10,хотел как правильный на лицензии остаться.Проверку подписей драйверов и др действия производил.
Попробуй отключи интернет и переустанови. У меня тварится такая-же хрень когда иннет подключен.
Сохраняется строка ниже где изображена синяя дискета.Это запишите вашу осц. с которой можно работать, она записывается с расширением dat. После того как вы допустим построили точки и хотите сохранить рисунок, вот тогда файл сохранить в растровом рисунке и она сохраняется с расширением bmp, вот это и рисунок. А потом его нужно сохранить с расширением png, чтобы выбросить на форум. Вот так.
Может я по незнанке лоханулся,проблема была в слабом питании USB нетбука,подключил питание +12 на адаптер и все определилось.На стационарном компе и другом ноутбуке все без доп питания работает.Zester писал(а):Напишу тут,искал ничего поиском не нашел.Купил сегодня ноут новый с 10 виндой,не видит номер адаптера,в диспетчере устройств в смарт картах нет сенселок v2.На win8.1на другом компе все нормально.Менять винду?Дайте драйвера люди добрые для win10,хотел как правильный на лицензии остаться.Проверку подписей драйверов и др действия производил.
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, принцип работы датчика АБС опель зафира Б. Тестером мерил, ни чего не намерил, ни на рабочем ни на мертвом.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Осциллографом надо смотреть сигнал с датчика...orca174 писал(а):Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, принцип работы датчика АБС опель зафира Б. Тестером мерил, ни чего не намерил, ни на рабочем ни на мертвом.
Такой вопрос - Стоит ли покупать слаботочные токовые клещи? К примеру Hantek CC-65.
У меня есть токовые клещи АППА - 32, но при измерении малых токов, например осцилограмма топливного насоса или форсунки, дает сильно зашумленную картину.
Да , для малых токов , самое то Это я сравнивал СС-65 и НР 6205 ( допиливал ) для замера тока стартера.http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 400#p90049
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
