М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 22 раза
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Zhakkuy »
Простите что не появился раньше, было некогда! Сегодня интереса ради по своей любимой трассе, после вчерашних дискуссий, решил глянуть сколько выжму на своей Весте... Выжал 190 км/ч, думаю бы еще пошла, но трасса коротенькая, дальше давить не было возможности... Когда ехал, сделал фото, качество не очень, но думаю все видно!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):пусть даст ряд графиков где есть педаль, заслонка, цикловое
Дык график и есть циклового, я же писал выше, "массовый" на картинке там ошибочно указан. Записать полный лог всех параметров затруднительно, т.к. хозяин машины с хитрыми погонами, успели записать только такой. Все же непонятно, даже с заслонокй не может цикловое стоять ровной полкой до 7000, такого железа не бывает. ) С чего вы взяли, что вас в чем-то обвиняют? Просим помощи с вашей прошивкой, хотим разобраться и удовлетворить клиента.
М86 у меня в редакторе не открыт, но например в М74 есть калибровка "Макс. оптимальный момент".
Последний раз редактировалось santa61 11.10.2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение santa61 »
Zhakkuy писал(а):Выжал 190 км/ч, думаю бы еще пошла
На той Весте стоят 17 колеса и занижение -50, скорость еще выше должна быть по идее.
Ну ё-мое, а что не 20-е колеса? Скорость будет выше конечно, тока надо мотору сил 30-50 подкинуть...
Короче, разговор ни о чем и смысла не имеет, займитесь самообразованием, хотя бы в элементарных вещах. Весь бред снесу.
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):Короче, разговор ни о чем и смысла не имеет, займитесь самообразованием, хотя бы в элементарных вещах.
На сток прошивке скорость говорит выше была, на тех-же 17 колесах, но я конечно свечку там не держал. ) Что скажете по графику циклового, по существу, почему такой прямой? Явно ведь дело не в заслонке впуска и пр. железе, думаю без вмешательства софта тут не обошлось. Он и в логе точно такой-же прямой, при росте оборотов и газе в пол, дроссель не записали.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
я дико извиняюсь-подскажите как шьется этот блок по обд или через разъём молексом?
santa61 писал(а):Что скажете по графику циклового, по существу, почему такой прямой?
Издеваешься или тролем наряжаешься? Я кому выше много букв писал?
в-72 писал(а):я дико извиняюсь-подскажите как шьется этот блок по обд или через разъём молексом?
Напрямую, через выхлопную трубу
Сообщение в-72 »
хахаха
в-72, тебя это тоже касается - Издеваешься или тролем наряжаешься?
Сообщение santa61 »
Sergey писал(а):Я кому выше много букв писал?
Я понимаю ваше объяснение, но все же сомнения гложут, прям идеально ровный. Много этих графиков снимали, но такой первый раз.
Сообщение santa61 »
в-72 писал(а):как шьется этот блок по обд или через разъём молексом?
Мы на столе универсальным кабелем шили, накинув провода на пины разъема.
Сообщение Zhakkuy »
Я дико извиняюсь, ты чего докопался до человека??? Он что тебя учить должен, разжевать и в рот положить!? Судя по твоим постам с физикой мы не дружим, и просим начальный курс разжевать... С какого я извиняюсь хрена на 17 катках скорость должна быть выше... Проведите эксперимент ё-моё... Взвесьте колеса на худой конец... А еще лучше конечно подержите свечку при таких делах, дабы потом не говорить, а вот Вася пупкин сказал... Детский сад в самом деле!
Вот наводка, дальше сам думай, тока учти что это просто карта для матмодели а не действительное, вот её вы и видите, а там пробуй меняй-крути может чего и добьешься!!!
Евгений
я тут от жизни отстал. но там же дад и дмрв нет?
соотв. эбу не знает сколько воздуха реально прошло. там всё в прошивке. матмодель.
цикловый расход в сканере. это расчетный расход... не?
соотв накрутив в прошивке. мы можем увидеть любой приятный глазу график
Последний раз редактировалось rins 11.10.2016, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение santa61 »
rins писал(а):эбу не знает сколько воздуха реально прошло. там всё в прошивке. матмодель
Ну цикловое то знает, вон и калибровки привели на скрине, для пересчета давления в цн. Мы тут и обсуждаем подозрительно идеальный ровный график циклового. Накрутить и с демором можно что угодно. )
Последний раз редактировалось santa61 11.10.2016, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
в системах с дмрв .цикловое рассчитывается из массового.
к примеру педаль в полу. давление там будет близко к атмосферному (по дад). а расход воздуха не известен. как эбу узнает реальный расход??
калибровки на скрине. это виртуальное цикловое. и в сканере это тоже не реальное цикловое.
если не прав знающие люди поправьте.
Последний раз редактировалось rins 11.10.2016, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
