Приора2 не работает спидометр
Сообщение Serega23 »
Всем доброго дня, уважаемые форумчане подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, приора2 эбу ме1797кан не работает спидометр замена ДС не помогла по диагностики тоже не показывает скорость, но ЭУР работает, при отключении ДС ЭУР перестаёт работать, куда копать?
Re: Приора2 не работает спидометр
Сообщение Мастеровой »
АБС стоит на авто? ЭБУ может брать показания скорости от него...
Да АБС стоит
В сети
Сделай сброс конфигураций.
На самой приборке?
В сети
Стоп. Это бош. Не знаю как на бош, а на м74кан СМС диагностиксом подключаюсь к ЭБУ и делаю сброс конфигураций. А вообще проверь работоспособность абс. От неё работает спидометр.
АБС работает, но задние и передний правый датчики отключены, может в этом вся причина?
Serega23 писал(а):АБС работает, но задние и передний правый датчики отключены, может в этом вся причина?
А как она работает - если отключены датчики... может по блютузу?
Масттеровой, я имел веду что абс не отключен программно.
В сети
Какая разница, отключен он или нет. Ремонтируй абс
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Serega23 писал(а):я имел веду что абс не отключен программно.
это как отключают?
не видишь выхода, ищи вход
Короче там вообще на зади нет их просто убрали и на приборке даже индикатор не загорается, так что вот так.
В сети
Отгони машину диагностам..
Я вообще сам хочу разобраться что к чему а здесь помощи попросил всем кто помог и откликнулся спасибо, просто незнал,что спидометр связан с АБС. А насчёт отогнать машину к диагносту это к чему было сказано, завтра вы в такой ситуации может будите и что, для того он и форум чтоб помогать друг другу, вы же тоже когда-то начинали и спрашиваете на форумах какие-то вопросы.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Прошивка какая стоит ?
