Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Ну чтож! Спасибо за ответ и ссылку, буду заказывать! В любом случае ( мне так кажется) что эти слаботочные токовые клещи, не будут лишними в диагностике.
Так как сама форма сигнала и величина тока, тоже несет хорошую информацию о работе исполнительных механизмов так и электронных устройств.
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение orca174 »
tka4en, спасибо огромное!
Skype: Orca174z
Сообщение Гичибек »
среди лицензий не вижу м 73 и м 75. подскажите пожалуйста как быть?
Какую лицензию увидеть хотите? Блоки МЛ1 делаются!
Сообщение jevek »
Гичибек писал(а):среди лицензий не вижу м 73 и м 75. подскажите пожалуйста как быть?
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0 это 75, про 73 забыть про лицензии пора....
Сообщение Гичибек »
про 73 почему забыть? я новичок просто. если не сложно объясни плиз
Сообщение jevek »
я про то, что 73 отлично работает в мотор-лодер1, и никаких лицензий для лодер 2 не нужно.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
Гранта 16 клапанов, при включении зажигания бензонасос не отрабатывает, на диагностику не выходит, чек горит, предохранители целы, стартер не крутит от замка зажигания, разъемы с ЭБУ снял для осмотра на влагу все сухо, поставил обратно все пришло в норму. И запускаться начал и на диагностику выходит. Уже за год 3 авто с примерно такой ситуацией, первая была 8 клапанная, после манипуляций со с/у разьемов с зимы прошлой ездит и проблем такого плана не было.
Вопрос что могло быть такое? у кого либо такая ситуация возникала?
все по порядку очереди
Сообщение Gavrilov »
Как вариант разьемы у левой ноги водителя,силовой контакт в колодке не обжат.
EMS3132 - с доработкой
Сообщение Akram »
Здравствуйте.
Подскажите модуль EMS3132 - с доработкой, пересчитывает контрольную сумму при записи?
Не первый день на форуме, а вопросы не по месту задаете. Устное предупреждение!
..либо я найду путь,либо проложу его......
doc
Сообщение doc »
Было подобное,Гранта 8 кл.идент прошивки не помню,но прошивка сток,владелец один ,пенсионер.Поставил я свой подменный Эбу-машина завелась,хотел попробовать прошить его ЭБУ,но решил сначала показать владельцу(тот ещё скряга),что на моём ЭБУ заводится,на его нет,значит проблема в его ЭБУ.Ставлю назад его блок и авто без проблем заводится...Клиент рад,я не очень.Примерно через полгода снова он притаскивает ко мне эту Гранту с теми же симптомами.Снял-одел разъёмы ЭБУ и авто опять работает...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
да.есть такое дело.
Где то читал,то ли на форуме чиптюнер,..
Общем притащили гранту,проверил все ..хотел приговорить эбу.но решил обесточить.
Снял пред,и обратно воткнул..завелась.
Водиле сказал что был сгоревщий.
Теперь вот спать не могу..совесть замучила..эх.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Runiks »
подскажите в эбу м74 что отвечает за ДТОЖ? показания прыгают.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
за показания дтож отвечает дтож. а так можно резистор воткнуть и посмотреть, будет ли прыгать значение.
Сообщение Runiks »
Я в смысле в эбу схема или что ? Проблема в эбу поэтому и спрашиваю )
Вернуться в «Помощь новичкам»
