Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Goch »
а поделиться можно, ну хотя бы скрин платы и размеры
Сообщение AndroSS »
Если была бы то поделился :)
Сообщение Goch »
AndroSS писал(а): у меня почти все деталюхи смд
Дружище, а это тогда зачем писать, какая-то неувязка.
Сообщение Angald »
Будет и SMD, но плата все таки двухсторонняя и монтаж на обеих сторонах.
Вот примерно выглядеть будет так:
Кнопки управления будут размещаться на отдельной плате, предварительно их будет порядка 13-14 штук, решил что включение и отключение форсунок ( а их по умолчанию 6 штук ) будет производиться с отдельно взятой кнопки, по этому их такое количество. На плате пока не все разведено, так-как это прототип, да еще сырой. Возможно что и Mosfet будет поверхностного монтажа, в корпусе TO263 или ему подобных.
Сообщение Goch »
Angald
Шикарно получится.
Я понимаю что занят, а по версии 1.2 будет добавка по времени реакции форсунок
Сообщение AndroSS »
Пардоньте, у меня почти все В НАЛИЧИИ деталюхи смд
Сообщение AndroSS »
Angald писал(а):Будет и SMD, но плата все таки двухсторонняя и монтаж на обеих сторонах.
но это не мега16
Благодарил (а): 345 раз
Не суетитесь это новый проект более продвинутый
Сообщение dakaxxx »
Angald писал(а):Обновил программку. Правда пока ни чего глобального не делал. Доработал источник опорного напряжения на TL431, сделано для более точного и стабильного измерения сопротивления форсунок. Удалось добиться точности в 0.1 ом в диапазоне от 0.5 ом до 99 ом. Так же удалил диоды ( в уже готовых устройствах можно оставить ), теперь звуковое подтверждение программно.
Версия прошивки - v1.02. https://yadi.sk/d/zsEWymAZmxTc7
Заливать после доработки источника опорного напряжения.
а что конкретно переделать нужно в опорном напряжении?
Сообщение Goch »
плату переделать
Читайте в справке все подробно описано
Сообщение SergeyR »
Здравствуйте Angald! как продвигается разводка платы под smd компоненты ?
Сообщение Angald »
Добрый вечер!
Старую версию платы под SMD переделывать не буду.
Новая версия можно сказать готова, но пока застопорился с программкой.
Сообщение SergeyR »
Эх,если бы соображал в программировании то помог бы. :) .А так с нетерпением буду ждать новую версию стенда!
Сообщение AndroSS »
Помощь нужна? Раньше получалось программировать. Давайте думать вместе.
