БОШ 797 (B103EQ09)
БОШ 797 (B103EQ09)
здравствуйте!!! не могу подключится к бош 797(b103eq09) загрузчик пытается подключится, шкала подключения доходит до середины, появляется внизу надпись "autoloader" и опять заново. нужно ли его дорабатывать для прошивки ? в меню выбора блоков не чего не написано про доработку.можно ли его прошить без доработки scan master can?
версия загрузчика 3.35.1
Re: БОШ 797 (B103EQ09)
Тогда почему не может выйти на связь?подскажите я здесь новенькийИоанн писал(а):Только БОШ7.9.7+, а у вас простой БОШ7.9.7.
Прошу прощения, почему то подумал, что речь про МЛ2. С МЛ должен соединяться и работать. Дорабатывать ничего не нужно. Запись осуществляется и так. Блок вообще рабочий? Разбирали и смотрели? Нет ли следов доработки? Я к тому, не оставили ли доработку?
Вроде как должен. Но лично у меня, ни разу МЛ не получилось не плюсовой без доработки прошить.
ДА блок стоит на машине машина ездит. резистов не видел все чисто. площадки под них даже не паяны. вот думаю если поставить smd по 5.1к прошется или нет? раньше резисторы ставил чтобы "ломаным" совтом прошить можно было.и не выпаивал их.на работе не как не сказывалостьИоанн писал(а):Прошу прощения, почему то подумал, что речь про МЛ2. С МЛ должен соединяться и работать. Дорабатывать ничего не нужно. Запись осуществляется и так. Блок вообще рабочий? Разбирали и смотрели? Нет ли следов доработки? Я к тому, не оставили ли доработку?
В чем должна быть внимательность?блок 7.9.7 и выбирается соответственно 7.9.7РЫЖИЙ1 писал(а):Внимательность при выборе блока помогла бы решить проблему.
это уже считается с доработкой!а выше пишут что должен и без доработки конектитьсяРЫЖИЙ1 писал(а):Иоанн писал(а):Только БОШ7.9.7+, а у вас простой БОШ7.9.7.
Я там поправился, думал о МЛ2 речь. Но МЛ так-то должен соединяться и работать. Но у меня тоже бывает, что нет связи, поэтому с этими блоками времени зря не теряю и работаю комбилоадером.
Без доработки бош 797 не выходит на связь пробовал на 5 блоках,резисторы впаиваешь и в путь!!! МЛ1 без доработки как я понял не соединяется с данным блоком
