MOLEX 48-32 доработка
Re: MOLEX 48-32 доработка
SergA писал(а):Так разве нельзя его вытянуть из этих же разъёмов М74?
Конечно можно, даже нужно. Люди не хотят подумать просто своей головой, всё строго по инструкции.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Всем привет. Хочу рассказать как я собрал из конструктора молекс и разъемов прошивальщик.
море подводных камней было, преодолел все. А с одним особенно долго боролся, ну не хотел этот кабель работать. Оказалось в итоге что конструктор пришел с кнопкой sw3- обратного переключения. Вопрос к производителям - Зачем мы платим деньги и приходится решать такие проблемы? Это конечно мелочь, но ее долго пришлось искать. пока не прозвонил все контакты.Я это пишу потому что такая ситуация может возникнуть у кого нибудь, кто с сталкнется с изготовлением этого молекса. Но проблема решена, пришлось перерисовать на коробочке те кнопки, которые отжатые на sw3- сделать их нажатыми. и наоборот.
я это пишу потому что такое может возникнуть у каждого
VRC
Сообщение VRC »
подскажите а для доработки обычного кабеля,согласно схемы. вставляем пин на Н3.и куда его подпаять? на 11вывод в DВ-15? к линия одна должна идти и её через тумблер переключения?
Сообщение Никола »
VRC писал(а):подскажите а для доработки обычного кабеля,согласно схемы. вставляем пин на Н3.и куда его подпаять? на 11вывод в DВ-15? к линия одна должна идти и её через тумблер переключения?
Есть же схема подключения здесь на ресурсе,откройте вкладку где продается этот кабель и там схема, Н3 подключается к одному из средних контактов SW2,к которому подходит k-line
VRC
Сообщение VRC »
где он? нет уже такого кабеля тут в продаже всё облез.
на фото от н 3подпаялся к 11выводу.
Сообщение Никола »
Может мы о разных кАбелях говорим, но я веду разговор об этом http://motor-master.ru/component/jshopp ... 9?Itemid=0
VRC
Сообщение VRC »
у меня такой кабель в комплекте покупал. от него h3 правильно сделал или не так? а то опять на связь не выходит
Благодарил (а): 86 раз
Никола писал(а): кто с сталкнется с изготовлением этого молекса. Но проблема решена, пришлось перерисовать на коробочке те кнопки, которые отжатые на sw3- сделать их нажатыми. и наоборот.
2 раза собирал конструктор нет там засад никаких с кнопками. Вы читали документацию как нужно правильно припаивать кнопки???
PP-M7.4-14-V1_3(1).DOC
VRC писал(а):у меня такой кабель в комплекте покупал. от него h3 правильно сделал или не так? а то опять на связь не выходит
на 3 странице Sergey-56 описал подробно про доработку. Сверяйте со своей схемой.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
И не свяжется. Во первых, если подключен Н3, то D2 должен быть отключен, во вторых, соединение через МЛ или МЛ2? Для блоков GR15 в МЛ выбирается вкладка М74, а не М74 CAN.
VRC
Сообщение VRC »
:) вот что и нужно было. про м 74 и м 74 кан это понятно везде написано спасибо щас пробовать буду
МЛ1. это принципиально?
golem68 спасибо.всё заработало.черезтумблер переключения пустил!
Сообщение Никола »
все в точности припаял, видимо в тумблере пластинка поставлена так, что не туда перемыкает
, бывает такое. С нажатой кнопой все работает без проблем
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Может быть задам глупый вопрос.
На одних картинках MOLEX на плате установлен обычный cmd полевой транзистор с тремя ножками, на других картинках cmd мс с 8 ножками.
Хотел уточнить.
Это одно и тоже, но в разном исполнение?
Благодарил (а): 159 раз
Aalkor писал(а):Может быть задам глупый вопрос.
Хотел уточнить.
эта микросхема на схемах вообще не указана ................ схематически выкинута из обозначения она установлена для индикации обмена между ЭБУ и программатором ( в общем при помощи этой микросхемы светодиодики мигают при обмене данными между ЭБУ и программатором) извините если сумбурно объяснил, а вот транзистор про который вы спрашиваете он как раз показан на схемах выполняет роль ключа и насколько видно по фото он у вас стоит.
Благодарил (а): 345 раз
Дополню мс стоит для индикации приемо-передачи данных по CAN шине
