можно ведь сделать чтобы и считывалось 9В00. (наверное можно) не обязательно блокировать эбу.D_K_ писал(а):Защита должна быть такая что при попытке чтения на любом оборудовании чтение будет невозможно. А при попытке записи - запись разрешена. Так умеют современные эбу? Или после установки защиты клиент будет бегать искать того кто сможет прошить его блок т.к прочие загрузчики перестанут с ним соединяться пока моторлоадером не снимешь защиту?
Защита прошивок
Re: Защита прошивок
Re: Защита прошивок
считаю что защита эбу это зло направленное в сторону клиента.
некторые и сейчас в 17.9.71 записывают неродной пароль чтобы блок потом нельзя было в бут режим ввсести и прошивку считать. а сами родной пароль себе оставляют , и таким образом блок привязан к этому чиптюнеру.
Re: Защита прошивок
В прошивку. Но не трейдом, он не позволяет так исковеркать блок он родной пароль сам в ппошивку подставляет.
Re: Защита прошивок
Чушь полнейшая. Все что залито в процессор одним может быть считано другим. А вот даже к самой "золотой" прошивке нужно уметь "приставить" исправный автомобиль . А это увы не каждому по плечу.
