Микас 12
Благодарил (а): 596 раз
Микас 12
Сообщение IGOR7195 »
Добрый день!Подскажите пожалуйста Газель газ-бензин блок Микас 12 нпп Ителма 9866.3763001-01 прошивка 09004_04 поддерживается нашим Мотор Сканом?Если поддерживается какой вкладкой правильно смотреть?Автоопределением не определяется в ручную видит как микас 12.3 битопливный не знаю правильно этой вкладкой смотреть подскажите пожалуйста
Благодарил (а): 159 раз
Re: Микас 12
поддерживается и правильно определяется ! он и есть, битопливный само за себя говорит название ! битопливный-газ-бензин ! би - значит 2 уже обсуждалось что как бы ошибка в наименовании в сканере. Поддерживается не только сканером, но и загрузчиком мл2
Re: Микас 12
MegavoltAM писал(а):поддерживается и правильно определяется ! он и есть, битопливный само за себя говорит название ! битопливный-газ-бензин ! би - значит 2 уже обсуждалось что как бы ошибка в наименовании в сканере.
Понял спасибо за помощь
Благодарил (а): 86 раз
Re: Микас 12
MegavoltAM писал(а): уже обсуждалось что как бы ошибка в наименовании в сканере.
Причем на мои просьбы раза 2 никто и не отреагировал. Я тоже задавал этот вопрос! И про параметры педали газа в м12.3 тоже.
Поправок нет ни в справке ни в параметрах, потом удивляемся сами же, что люди задают казалось бы глупые вопросы. :(
Re: Микас 12
Перед тем как создать тему прочитал темы по микас 12.Кто то пишет что надо смотреть как микас 12.3 битопливный а кто то что техподдержка ответила что надо смотреть как м75.А что там с параметрами педали газа?А справку и правда надо бы поправить чтоб люди не искали часами на форуме нужную информацию и не создавали подобных тем
Благодарил (а): 12 раз
Re: Микас 12
Сообщение microamper »
у меня как 12.3 параметры не показывало, только ошибки и айденты
Re: Микас 12
Набор параметров создавали сами?
Re: Микас 12
жека_102 писал(а):Набор параметров создавали сами?
нет , не трогал там ничего, на вкладках параметры, пропуски , каналы ацп - пустые экраны
Re: Микас 12
Там параметры надо создавать самому всего лишь. Наборы параметров в смысле! :) Все что хотите видеть в графическом или цифровом виде.
Re: Микас 12
жека_102 писал(а):Там параметры надо создавать самому всего лишь. Наборы параметров в смысле! :) Все что хотите видеть в графическом или цифровом виде.
понял, видимо действительно в этом проблема, на вкладку параметры понял как вывести, а как вывести на вкладку АЦП и вкладку Пропуски?
и почему нету по умолчанию как для других блоков? может можно взять где то готовые наборы?
Re: Микас 12
Наборы создаете сами по своим потребностям.
Re: Микас 12
жека_102 писал(а):Наборы создаете сами по своим потребностям.
А на вкладку АЦП вкладку пропуски получается ничего добавить нельзя там так и останется пусто?
Re: Микас 12
Не разбирался, похоже что пусто там.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Микас 12
Сообщение Zester »
У меня как битопливный совсем не соединяется,а как Микас 12.3 показывает только иденты и ошибки,это я про Микас 12 что на Next стоят,не битопливные. Понял что их поддержки нет в сканере.
