Тестер катушек ММ-ТК-01
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Сообщение Pavel »
Vermilion88 писал(а):Интструкция по переделке есть? Тоже походу сгорел lf50
С уважением,
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение SLON36 »
Добрый день Павел. Мой тестер катушек заболел. При очередной проверке ВАЗовской трехконтактной катушки при первом включении искра идет секунд 10 потом пропадает , выкл -вкл 3 сек , выкл-вкл один разряд . При этом слышны тихие шелчки в приборе с заданной частотой. Чуть катушку не выброковал . Пробовал на четырёх заведомо исправных катушках , результат тот же. В чём может быть болезнь и как вылечить ? Помогите пожалуйста!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Жаль что данным тестером нет возможности проверить Тоетовские катушки , по причине отсуствия постоянного +5v .
Сообщение Pavel »
SLON36 писал(а):Добрый день Павел. Мой тестер катушек заболел. При очередной проверке ВАЗовской трехконтактной катушки при первом включении искра идет секунд 10 потом пропадает , выкл -вкл 3 сек , выкл-вкл один разряд . При этом слышны тихие шелчки в приборе с заданной частотой. Чуть катушку не выброковал . Пробовал на четырёх заведомо исправных катушках , результат тот же. В чём может быть болезнь и как вылечить ? Помогите пожалуйста!
Здравствуйте.
Проблема проявляется при тестировании вазовских ИКЗ?
Как ведет себя прибор при тестировании 3-х контактной DIS катушки?
С уважением,
Сообщение avtomas »
Fireman писал(а):
BLACK1520 писал(а):вывод IGF для контроля работы коммутатора, при тесте не нужен, IGT - управление
Подключал +B, IGT, GND, толку нет. Не работает.
Здравствуйте. Подниму вопрос про катушки denso тойота , как можно доработать прибор чтобы проверить.
Сообщение Alvil »
присоединяюсь, тестером мм-тк-01 индивидуальные катушки тойота денсо не проверить, импульс слаботочного выхода падает до 1 вольта.
Сообщение albertt »
Я же говорю ,там один из 4-х должен быть +5v . Как вариант замутить из автомобильной зарядки для телефона .
Последний раз редактировалось albertt 13.11.2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLON36 »
Проблема как раз и проявилась на DIS катушках , на ИКЗ не пробовал. Завтра постараюсь попробовать и сообщу о результате.
Сообщение Pavel »
SLON36 писал(а):Проблема как раз и проявилась на DIS катушках , на ИКЗ не пробовал. Завтра постараюсь попробовать и сообщу о результате.
Разберите корпус прибора, произведите внешний осмотр на предмет поврежденных компонентов. Пришлите фото двух сторон платы, попробуем что-нибудь посоветовать.
С уважением,
Сообщение SLON36 »
Сегодня пробовал на ИКЗ катушках , всё также как и с DIS. Я уже вскрывал корпус и ничего подозрительного не увидел . Завтра вскрою ещё раз и выложу фото.
Благодарил (а): 159 раз
а кабель проверяли ?? у меня что то похожее давно было ! что именно в кабеле отвалилось не помню но вроде проявления были очень схожи.
Сообщение SLON36 »
MegavoltAM писал(а):а кабель проверяли ?? у меня что то похожее давно было ! что именно в кабеле отвалилось не помню но вроде проявления были очень схожи.
Хорошо я прозвоню кабель. Просто симптомы на кабель не похожи. Первое включение 10 сек. потом 3 сек. потом один разряд ,дальше ничего. Оставляешь тестер на полчаса в покое и снова всё по кругу. Складывается впечатление что что-то нагревается с каждым включением. Может ключ ?
Сообщение Alvil »
albertt писал(а):Я же говорю ,там один из 4-х должен быть +5v . Как вариант замутить из автомобильной зарядки для телефона .
вот что нашел на дроме
Сообщение SLON36 »
Вот фото платы. Кабель прозвонил всё нормально. https://goo.gl/photos/qKK7mjc9ReV9yRX8A Видео как он работает.
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
1. Лучше всего воспользоваться нашим гарантийным сервисом для восстановления прибора.
2. Можете проверить не изменяется ли напряжения питания схемы +5 В во время, когда сбивается генерация искры на стабилизаторе питания LF50. Если напряжение не изменяется, то проблема скорее всего в управляющей м/с, в этом случае целесообразней воспользоваться вариантом 1.
С уважением,
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
