Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 337 раз
Доработка чего?????
Если при прошивке ЭБУ уснет вот тогда будет нужна разборка и перевод ЭБУ в БУТ
Сообщение Alex_RF »
Друзья, 60 страниц не осилить.
Вопрос о записи и чтении M17.9.7
ML2Mini. FLASH и EEPROM как я понял шьет отдельно. Если в начале шить FLASH, а затем EEPROM, то видимо затирает FLASH. Если после записать FLASH, то затирает ли он EEPROM?
Как зашить и то и другое и чтобы ничего не затиралось?
Motor-loader 1.0.2 читает с доработкой FLASH и EEPROM, но не записывает! Программа "уходит" в вечное ожидание на начальном этапе записи.
Еще попался блок, который не читается (с доработкой), но на диагностику выходит.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Alex_RF писал(а):Друзья, 60 страниц не осилить.
Я бы на вашем месте, 600 страниц читал бы.
Сообщение Alex_RF »
prostodrug писал(а):Я бы на вашем месте, 600 страниц читал бы.
Добрый человек, благодарю Вас за вежливый и конструктивный ответ по заданному вопросу.
Сообщение Дмитрий 46 »
Ну 60 страниц уже ладно, ну вы хоть справку откройте.
Сообщение Широкий »
Alex_RF писал(а): ML2Mini. FLASH и EEPROM как я понял шьет отдельно. Если в начале шить FLASH, а затем EEPROM, то видимо затирает FLASH. Если после записать FLASH, то затирает ли он EEPROM?
МЛ2 с ЕЕПРОМ не работает, только запись FLASH.
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
Alex_RF писал(а):
prostodrug писал(а):Добрый человек, благодарю Вас за вежливый и конструктивный ответ по заданному вопросу.
вот я напремер, уверен что и Володя так же, четаю круглосуточно сотни страниц, и не на одном форуме
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Alex_RF »
Широкий писал(а):МЛ2 с ЕЕПРОМ не работает, только запись FLASH.
В справке так и написано, но программа позволяет выбирать файлы с тем и другим расширением и записывает их.
В результате записал FLASH через ML2, а EEPROM через Motor-loader.
Записать FLASH через Motor-loader не получилось. Может быть если бы я подождал минут 5, то увидел бы что процесс записи начался.
Благодарю за ответы.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение роман93 »
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь если данный вопрос уже обсуждался-пните в нужном направлении)))
Итак, на днях перепрограммировал УАЗовский М17.9.7 с ДАД и мех. дросселем программой МЛ2. По неопытности(или дурости) выбрал не тот тип контроллера(был выбран M17.9.7 E3 а надо было Е4). Естественно, блок того..пришлось вскрывать. Вопрос к разработчикам-а нельзя ли сделать в программе что-то типа предупреждения, что ли, защиты от дурака, типа меня))) К примеру, процитирую Nikolay, " Выбран тип ЭБУ, не соответствующий изначально записанной в блок прошивке" или что-то наподобие...???
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
роман93 писал(а):выбрал не тот тип контроллера(был выбран M17.9.7 E3 а надо было Е4). Естественно, блок того..пришлось вскрывать.
То же так делал. Но вскрывать не пришлось. Просто выбрал правильный ЭБУ, прошилось через OBD-II. Главное чужую прошивку не пытаться заливать.
Сообщение роман93 »
Собстно, получилось так, что попытался залить чужую.... В этом и вопрос-возможность выдачи предупреждения при попытке зашить "чужое".
Сообщение Гичибек »
всем привет. я новичок. ребят подскажите пожалуйста можно ли очистить ипрум с мотор лодер 2 без доработки?
Благодарил (а): 100 раз
Гичибек писал(а):всем привет. я новичок. ребят подскажите пожалуйста можно ли очистить ипрум с мотор лодер 2 без доработки?
У ВАЗ можно. Ремовер залей.
Сообщение chomba »
Т.е фулл флеш с чистым епромом?
как ты еепром запишешь без вскрытия?
