Нет искры СуперАвто 2114
Доброго дня народ! У друга на ходу заглохла четыра суперавто которая)))) Двиг 21124. Нет искры. ДПКВ исправен, так как обороты от вращения стартером наблюдаются в диагностике и форсунки впрыскивают, а искры нет напрочь! С ноутбука искрить получается через программку опендиаг. Ошибок в логах нет. Это как понимать??? Сигналки нештатной нет. Блок перешивал, епром необученный вписывал, не помогает... Было такое у кого-нибудь?
Re: Нет искры СуперАвто 2114
Так можно же подкинуть исправный блок и определить исправность ЭБУ таким образом. Для таких дел обязательно у специалиста должен быть бош797+ 16кл
Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
Там по ходу четыре катушки и искра есть через диагностику, по словам автора темы.kabalist писал(а):Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
Да там на Супер-Автовских авто стоит 16 клп т.е. приоровский двигатель.Никола писал(а):Там по ходу четыре катушки и искра есть через диагностику, по словам автора темы.kabalist писал(а):Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
С ноутбука ведь искра есть... А при вращении колена искры нету. Иммо не активирован у авто. Свечи заливает. Если бы были виноваты катушки, или все четыре ключа в эбу, я ведь не смог "искрить" через диагностику... Но всякий случай я подкину другой ЭБУ.kabalist писал(а):Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
Двигатель там не 126-й, а 124-й. Там на бирке под капотом тоже указано что двигатель 21124 и номер ЭБУ 21124 и т.д.sergey48 писал(а):Да там на Супер-Автовских авто стоит 16 клп т.е. приоровский двигатель.Никола писал(а):Там по ходу четыре катушки и искра есть через диагностику, по словам автора темы.kabalist писал(а):Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
для вашей ситуации нет никакой разницы что 124 что 126 мотор. такими темпами она точно не заведётся.
Да я-то знаю что нет разницы. Я это так, для формальности пояснил)) Машину мне пока не пригнали. Она у него в гараже стоит, я просто на днях выезжал к нему чтоб посмотреть что к чему... Завтра-после должен пригнать ко мне в гараж....таран писал(а):для вашей ситуации нет никакой разницы что 124 что 126 мотор. такими темпами она точно не заведётся.![]()
Да может и демпфер провернуло.jgor0106 писал(а):На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
Куда делись зубы?Умалат писал(а): У друга на ходу заглохла четыра суперавто которая))))
А если и провернуло, то разве искры быть не должно при проворачивании стартером коленвала??sergey48 писал(а):Да может и демпфер провернуло.jgor0106 писал(а):На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
На ремне.jgor0106 писал(а):На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
