Альфа Motor-Scan
Сегодня появилась возможность не спеша посмотреть Motor-Scan
в действии. Авто Калина блок Я7.2 прошивка A201CO57
Соеденился сразу. Интерфейс удобный. Но возник один вопрос
АЦП показывает округлённые значения.Например АЦП ДМРВ показывает в покое 1.0. В работе на холостых 1.2-1.4 а хотелось бы более точней с нулями после запитой. По калибровкам АЦП ДМРВ в покое 0.996 а при 1.05-07 уже нужно менять ДМРВ.
Сегодня будет выложена измененная версия Motor-Scan, в которой параметры в табло округляются до сотых, а в ближайшее время будет учтено Ваше замечание в задании точности округления значений табло.valeri писал(а):В работе на холостых 1.2-1.4 а хотелось бы более точней с нулями после запитой. По калибровкам АЦП ДМРВ в покое 0.996 а при 1.05-07 уже нужно менять ДМРВ.
С уважением, Алексей.
Уважаемые пользователи.
Предлагаем Вашему вниманию модифицированную версию приложения Motor-Scan (альфа), в которой решены следующие задачи:
- налажена установка связи с ЭБУ семейства М11 Евро3;
добавлена поддержка блока М11 Евро3 (Крайслер);
устранена ошибка съема параметров АЦП для блока Bosch 7.9.7 Евро2;
добавлена возможность задавать в настройках толщину точек осциллограммы;
существенно дополнена база кодов неисправностей (DTC)
отведено больше места под графики в табло;
добавлена возможность запоминания расположения табло на вкладке "Каналы АЦП" для каждого типа ЭБУ.
Возможно и у будет, но сейчас это не основное, блоков побольше надо добавлять. Вот я себе так настроил цветовую схему, получился Диско-Автоас
Вот он
А у меня папка MotorScan находится вот по такому адресу: C:\Program Files\DiSco\MotorScan\ и в ней находятся одна папка и девять файлов, восемь из которых как у вас в подменной. Скажите, мне мою папку оставить на этом адресе или нужно обязательно чтобы был адрес размещения как у вас: C:\Program Files\MotorScan\MotorScanДля установки обновления закройте все экземпляры приложения Motor-Master и Motor-Scan, распакуйте файлы из прикрепленного архива ("MotorScan - ChangedComponents.rar") в директорию установки Motor-Scan ("C:\Program Files\MotorScan\MotorScan") с заменой.
"Допусковый контроль"-удобно конечно,только жаль,что не во всех блоках реализовано.mansur005 писал(а):в Автоасе есть возможность самому вводить типовые параметры и при несоответствии табло числового значения загорается красным цветом к примеру, если порядок - зелёный. и при наведении курсора на параметр всплывает подсказка с типовыми значении... я понимаю что много хочу, но всё же.
У тебя все правильно, в эту папку и кидай C:\Program Files\DiSco\MotorScan\serg92653 писал(а):А у меня папка MotorScan находится вот по такому адресу: C:\Program Files\DiSco\MotorScan\ и в ней находятся одна папка и девять файлов
