EMS3134 Ниссан Альмера акпп К4М
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Сообщение Alvil »
БСЛ режим, как подключиться ?
вот считал калибровки китайской галеттой 1260 через OBD
альмера.rar
считано правильно ? в свойствах файла размер файла указан 31.9 КБ (32,752 байт)
а на диске замнимает 32.0 КБ (32,768 байт)
Re: EMS3134 Ниссан Альмера акпп К4М
Фотку платы с обеих сторон, если не затруднит. Ни разу не приходилось делать такой в BSL.
Сообщение Alvil »
была бы, сразу выложил бы, а так если еще никто не делал в бсл и производитель тоже не знает, то и рисковать не буду, потому блок и не разбирал
Благодарил (а): 86 раз
Блок как таковой не заявлен в мотор-лодер. Причина не ясна сделать блок тем, где он не заявлен! Да и собственно вопрос в техподдержку не совсем в русло. Логов нет! Блок в загрузчике не заявлен! Чего Вы хотите?
Сообщение Alvil »
какие логи вы, о чем ? был простой вопрос, может кто знает, Вы знаете ? нет ? Вы за производителя загрузчика компетенты отвечать ? если и не заявлен, то это совсем не значит, что вообще невозможно или по нему поддержки не будет, форум для чего существует ? я думаю, что для общения, для вопросов, для помощи, я не прав ?
Последний раз редактировалось Alvil 07.12.2016, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 347 раз
Как ваш вопрос относится к тех поддержке??????
Тему перенесу топик стартеру устное предупреждение
Сообщение Alvil »
пользователь оборудования мотормастер не имеет права задать вопрос в техподдержку ? странно, вопрос очень даже по существу, емс 3132 и 3134 вообще разные блоки и процессоры стоят другие ?
p.s. пардон, соглашусь, в этой ветке и надо было создавать тему, извините :?
просьба удалить сообщения не относящиеся к теме
Alvil писал(а):БСЛ режим, как подключиться ?
альмера.rar
Всё-таки есть здравый смысл :pivo:
А если обратно записать калибровки 31,9кВ, блок подвалится? Или нужно, как в случае с EMS-3132 добавить в последний ряд FF и ещё две FF в предыдущую строку? :|
Сообщение Alvil »
вот этого не знаю, рисковать не хочу, если что не так пойдет, восстанавливать нечем
Сообщение Alvil »
VL@DIMIR писал(а):Всё-таки есть здравый смысл :pivo:
:pivo:
Alvil писал(а):вот этого не знаю, рисковать не хочу, если что не так пойдет, восстанавливать нечем
Если добьете FF до 32кВ, риска не будет.
Сообщение Alvil »
после последней строки добавил байты FF, терь ровно 32 кБ, хекс говорит, что файлы одинаковые, тем не менее размеры отличаются :) :) :(
Сообщение valnatic »
Никак не врублюсь, то ли погода плохая, то ли лыжи не едут. О чём спор? В БСЛ читается как С167, какие проблемы? Не можете нашим загрузчиком, возьмите другой, их много не бывает, что Ниссан, что Ларгус блоки одни, что 32, что 34 шьются одинаково. Хелп почитайте.
Блин, не могу файл загрузить. Тогда так https://yadi.sk/d/uWqD8iiJ32Xv2X
Валерий
Сообщение Alvil »
спасибо, то что нужно, еще раз спасибо мил человек :pivo:
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
