EMS3134 Ниссан Альмера акпп К4М
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Re: EMS3134 Ниссан Альмера акпп К4М
Сообщение valnatic »
Кушайте на здоровье.
Валерий
Вань, а зачем надо FF добивать ?
Последний раз редактировалось vento702 09.12.2016, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Писали, что подвалится блок, если писать урезанными калибровками. Сергей описывал, как добавлять эти FF.
Серёг, добивать надо если заливать другим загрузчиком, он не поймёт меньше 32, для Галетты ничего добивать не надо, она не дочитывает несколько байтов.
Валерий
Я никогда не добиваю FF, сейчас пишу 3132 только МЛ2. Но когда тестил лил 31,9 МЛ2 нормально всё было. Так же лил галетой 32 тоже нормально.
Может в МЛ2 исправили чего, как логан будет попробую записать 31,9 в МЛ2.
Могут быть проблемы только в BSL , если в конце калибров один байт (в некоторых софтах) заменить F0 на FF
Это нужно для Комбика, он не пишет урезанный файл. По крайней мере раньше, сейчас не знаю. Калибровщики в пакете делали два файла, под Галетто и Комбик по отдельности.
Валерий
Сергей, проще добить FF и забыть. Но сам не использую галетту давно с ЕМС-3132, 3134. И ММК тоже не использую, после того, как подвалил записью считанного ранее фулла ЕМС-3132. Теперь использую исключительно РСМ флеш с этими блоками. Если бы в тот раз я послушал РСМ, не подвалил бы блок. Мне РСМ сразу отказался писать фулл, ругаясь на валидацию. А ММК дописал до конца и лишь потом сказал про тоже самое. ММК честно и нормально записал, но лучше было бы, чтобы предупредил об опасности заранее, как это сделал РСМ.
valnatic писал(а):Это нужно для Комбика, он не пишет урезанный файл.
Поняно :pivo:
Вань, что за валидация ? Калибры к софту не подошли ? Может бутлоадер для другого софта ?
Кинул бы мне в личку всё то что записывал, я бы на подменном блоке в МЛ2 попробовал бы повторить проблему, интересно же.
Это была считанная мною и правленная мною же в Мепро прошивка. Там уже все решил записью в буте.
DMI
Сообщение DMI »
Иоанн писал(а):Если бы в тот раз я послушал РСМ, не подвалил бы блок. Мне РСМ сразу отказался писать фулл, ругаясь на валидацию. А ММК дописал до конца и лишь потом сказал про тоже самое.
Речь о записи фула через диагностику?
Да, фулл через диагностику. Я давно не пишу калибровки в эти блоки (по совету almi), да и править калибровки 32кВ очень неудобно, в них не влезают несколько калибровок и осей квантования. С калибровками возможно было бы что-то похожее, поскольку РСМ не пропускал калибровки тоже.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение wern »
Речь скорее всего о записи фулла считанного через диагностику. Если писать фулл считанный через BSL, проблем быть не должно.
Если считывать в бсл, да проблем бы не было. Но так ли нужно каждый раз разбирать блок? Всегда считывал через колодку фулл и правив, записывал фулл обратно. Не было проблем ни разу, ни ММК, ни РСМ. Но разработчики писали, что сканером можно было определить возможную проблему. РСМ работает частично как сканер, поскольку делает идентификацию, сброс адаптаций, ошибок. Поэтому и увидел проблему и не дал мне записать.
Сообщение wern »
Про EMS3134 не скажу, а что касается EMS 3132, не надо ничего разбирать. Нужно иметь три фулла считанных через BSL, это 1.4 дв., 1.6 дв.8 кл., и 1.6 16 кл. и перебросить калибровки из тюнинга и всё. ИМХО.И писать ими все Логаноподобные в зависимости от двигателя. А читать фулл, чтобы там появились калибровки которые никто не меняет, не вижу смысла.
wern писал(а):Нужно иметь три фулла считанных через BSL, это 1.4 дв., 1.6 дв.8 кл., и 1.6 16 кл. и перебросить калибровки из тюнинга и всё
И привалить ЭБУ. Вы, видимо писали только Ф1 дорестайлинг, там было по одному фуллу на каждый двигатель. Рестайлинг имеет разные, не вводите людей в попадалово.
Валерий
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
