ВАЗ 2112 1,5 ошибка P0601 Ошибка ПЗУ/Нет связи с ИММО
Благодарил (а): 119 раз
Re: ВАЗ 2112 1,5 ошибка P0601 Ошибка ПЗУ/Нет связи с ИММО
Сообщение таран »
Никола писал(а):На январях пятых -ошибка оперативной памяти и контрольной суммы или ПЗУ-это редкость. Это не микасы, там постоянно.
Видимо, хотя и январь из новых, там проблема возникла в железе, нужна подмена на такой же, не 71й, а 41й или 61й с соответствующей прошивкой. Вот тогда и ясно будет, виноват ЭБУ или еще где то проблема спрятана.Повнимательнее надо тут.
вы похоже мало январей видели. :?
Сообщение Комодор »
то что повнимательнее уже усвоил :) . По существу вопроса:подкидывал 61й контроллер 2111-1411020-61 (какой есть в наличии) с его прошивкой a5v03l25 и с подключенным ИММО, все нормально, никаких ошибок. Но ввиду предназначения подменного контроллера для мотора 2111, на этом контроллере 16-ти клапанник вяло себя ведет по динамике.
Сообщение таран »
дело не в эбу
Сообщение Комодор »
дело не в эбу
а дело в прошивке.
Сообщение таран »
дело не в эбу[/quote]
а дело в прошивке.[/quote]
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Никола »
Много янарей было, но с таким не сталкивался, заливал авторские прошивки, с инета мусор не брал, может поэтому и не было таких проблем :|
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
сталкивался на январе с ошибкой пзу ,связанное с просадкой напряжения. Как точно ошибка звучит не помню, но с контрольной суммой тоже
Сообщение Комодор »
Torpedo писал(а):сталкивался на январе с ошибкой пзу ,связанное с просадкой напряжения. Как точно ошибка звучит не помню, но с контрольной суммой тоже
здесь получается так: горит чек с этой ошибкой, сбрасываю, завожу, двигатель работает и никакой ошибки нет. Глушу, завожу снова, и через несколько десятков секунд горит чек.
Сообщение jein2003 »
у меня такая фигня с микасом была один в один... флеш заменили-ошибка пропала..до ремонта в ьлок не получалось залить сдвоенное по, теперь хозяин счастлив-машинка летит
Сообщение таран »
был такой же случай с январём-41. был другой эбу ждал замены проца. я перепаял феном еепромки. эбу заработал без ошибок.машина ушла. потом пришёл проц. я его установил. позже была машина на которой я проверил эбу. проблем не было по этой ошибке. машина откаталась почти месяц. теперь я его держу как подменный. как то так.
Последний раз редактировалось таран 14.12.2016, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 17 раз
Комодор, Запиши эту.
таран писал(а):я перепаял феном еепроки.
А что это ?
Сообщение Комодор »
vento702 писал(а):Комодор, Запиши эту.
попробую на выходных, спасибо.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Скажите если вы чистите еепром в эбу и он у вас чистый зачем вообще иммобилизатор.Снимите разьем с него.И пробуйте заводить авто.
Сообщение таран »
А что это ?
если до тебя не дошло тогда не спрашивай. не задавай глупых вопрос что бы не получить глупый ответ.
тебе ЧТ пора.
там лучше посты набивай.
