MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Благодарил (а): 86 раз
Re: MR-140/HV240- модуль восстановление для МЛ2
Все ровно записывается! и 1 и 2 МЛ. На авто бы проверить, но ведь мотор-скан соединяется с блоком. :|
Благодарил (а): 17 раз
Модуль успешно пересчитывает контрольную сумму калибровок при записи фулл или калибровок.
Сравнение прошивка до записи и после.
Благодарил (а): 158 раз
седня то же тестил модуль и поиздевался вдоволь особенно интересовало диапазон напряжений при которых адекватно работает загрузчик и режим восстановления. На руках имел ЭБУ MR-140 заваленный другим загрузчиком который не удавалось восстановит ни одним сторонним загрузчиком. Ну могу сказать работа ребятами мотор-мастер была проделана огромная так как восстановить ЭБУ МЛ2 я смог хотя сначала на связь не выходил уже собирался записывать логи и отсылать Николаю. Но подняв напряжение до 14.6В блок соединился и прошился. Следом позвонил коллеге у которого в наличии был HV240 с ним то же проблем не возникло и связь рвали потом снова подключались в общем модуль получился сказка. Теперь по поводу напряжения при работе с блоками ........... имеется лабораторный блок питания с плавной регулировкой напряжения. Пробовал в диапазоне 10-15 вольт изменял по 1 вольту и смотрел как себя ведет ЭБУ что со связью, как проходит режим программирования итд. Самое стабильное напряжение для программирования от 13.5 в при этом напряжении при одинаковых условиях не было ни одного обрыва связи, естественно во время испытания включал приборы с сильным излучением помех от своих инфракрасных ламп, болгарок, освещения итд !!!!!
Саня, представил тебя при записи эбу с дрелью и болгаркой, жаль не проверить работу модуля после ядерного взрыва.
:D :lol: смех смехом но факт оказался фактом ............. от 13.5 в не было не единого срыва записи ))) что б я только не делал и не включал .......... блок переписал раз 20 наверно и с десяток HV240 я в свое время влетел с этим блоком хотя и приобрел модуль для другого загрузчика известного ................ и что .............(( фуфло хотя и режим восстановления есть ............(( пришлось из кармана своего !!!!!! но теперь то уж дорвался ...............теперь уверен !!!!!!
Сообщение __Maksim__ »
MegavoltAM писал(а):Самое стабильное напряжение для программирования от 13.5 в при этом напряжении при одинаковых условиях не было ни одного обрыва связи, естественно во время испытания включал приборы с сильным излучением помех от своих инфракрасных ламп, болгарок, освещения итд !!!!!
Мои эксперименты проходят с напряжением питания 12 вольт. Срывов не наблюдаю.
а как насчет источников сильных помех ??
Модуль же не пишет калибровки? А то можно было бы и это проверить, записав чужие калибровки. Но самым фатальным было, если обрыв связи случался сразу с началом записи. Пробовал кто-то, на первом проценте обрывать?
Пробовал на 10% обрыв. Вновь подключается, выходит на связь и прошивается. Есть калибровки если, дайте в личку завтра поэкспериментирую.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
калибры не пишет, только чтение.
Вань, я делал очистку флеш и отключался от эбу. Потом МЛ2 легко подключается в режиме восстановления даже без бута.
Володя, калибры пишет.
Широкий писал(а):калибры не пишет, только чтение.
Пишет даже калибры, 32кБ у этого блока они. Нужно поэкспериментировать.
Да любые калибры можно, даже свои, главное, прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть. Бут вроде там пишется или что-то рядом. И если и после этого восстанавливает, то модуль 100% рабочий.
Иоанн писал(а):Да любые калибры можно, даже свои, главное, прервать на первом проценте. В этот момент самый большой завал может быть. Бут вроде там пишется или что-то рядом. И если и после этого восстанавливает, то модуль 100% рабочий.
Калибров нет. Иоанн скинь в личку если есть. Попробую. Хотя на первом проценте не видел чтоб кто то валил блок при записи. Обычно было на 99% и ошибка. Ну чем черт не шутит.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Иван скрины говорят сами за себя. На 4% отрубил питание.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
