Модуль MR140/HV240, MR140/HV240-восстановление
Предлагаем Вашему вниманию ПО Scan-Master Soft 3.40.3 ( http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2685 ).
Motor-Loader 2
- единым модулем добавлена поддержка ЭБУ: MR140, HV240, MR140 - восстановление, HV240 - восстановление.
Поддерживается программирование ЭБУ MR140 и HV240 без снятия с автомобиля через разъем OBD-II. При программировании доступно чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Поддерживаются 2 уровня восстановления:
I.) без снятия с автомобиля через разъем OBD-II - в случае легкого повреждения прошивки ЭБУ;
II.) без доработки через разъем подключения - в случае отказа ЭБУ выходить на связь. В этом режиме также доступна полная очистка FLASH-памяти для полного удаления некорректной прошивки.
В каждом из уровней восстановления возможна запись FLASH и чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Motor-Loader 2
Re: Модуль MR140/HV240, MR140/HV240-восстановление
на чиптюнере написана информация что эти блоки иногда помирают без причин при перепрошивке даже при использовании дилерского оборудования (такая особенность блоков)
Бывали ли у вас такие случаи при тестировании данного модуля?
Давно устаревшая информация. Для этого в загрузчиках и сделали модуль восстановления.
Куда же тогда силовые массы разведены?
Какой софт в ЭБУ?
Какой софт в ЭБУ?
без понятия два блока XARA XAQS
Ради интереса один вскрыл все проводники целые
ставлю на авто всё работает
Вот как раз и попался такой блок , mr-140 , при прошивке комбилоаадером , отвалился провод питания , после этого блок труп , скан-мастер кан не хочет в режиме восстановления подключаться , лог выложил в соответствующей теме.Логи выложил еще 18.08 , а их так никто и не скачал , блок до прошивки комбилоадером был живой , сканмастер не хочет подключаться , до этого была 100% уверенность в модуле , сейчас она тает на глазах.жека_102 писал(а):Давно устаревшая информация. Для этого в загрузчиках и сделали модуль восстановления.
Вот пол форума перелопатил и не нашел информации по доработке кабеля(схемы подключения), кому как нравится! У Вас К4 пин подключен БУТ-пин так называемый?serg71 писал(а): до этого была 100% уверенность в модуле , сейчас она тает на глазах.
Воот нашел тему где отписывались все по результатам тестирования! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=151&t=10262
Конечно подключен(блок вскрыл , ничего отгоревшего , питания есть , мне его дали "прибитым" , человек утверждает , что при прошивке комбиком отвалился провод от крокодила , все , блок "труп") , все по справке , ток потребления 0,23 А , пробовал по всякому и скоростя менял и софт от момента появления модуля до последнего , все без толку , лог выложен в соответсвующей теме.Модуль я раньше проверял на живом блоке , связь обрывал при записи и т.д. , все работало , а вот с таким вариантом не пробовал.
