хочу поделиться сегоднящшним опытом !!
Re: хочу поделиться сегоднящшним опытом !!
более убедительней :pivo: :pivo:
Здесь всё правильно. А в первой схеме, на входной цепи стоят конденсаторы на общую землю, и если такой аппарат не заземлить, то суммарный потенциал 110 вольт, как раз на язык - классно!
Я в детстве, в 8 лет, последовательно соединил 10 штук "Крона", а потом так-же по задумчивости на язык попало. С тех пор хоть к чему подключенные провода в рот не тяну.
Конечно, до сих пор глаза в темноте светятся))
В армии зачищал провод телефона зубами,в этот момент пошел вызов.До сих пор непередаваемые ощущения помню.
golem68 писал(а):Здесь всё правильно. А в первой схеме, на входной цепи стоят конденсаторы на общую землю, и если такой аппарат не заземлить, то суммарный потенциал 110 вольт, как раз на язык - классно!
:pivo: :pivo:
Именно так.таран писал(а): дело не в вилке дело в устройстве блоке питания. они импульсные и гальваническая развязка желает лучшего. поэтому для своей безопасности лучше заземлить. :pivo:
Верно но не совсем. Он от помех, но не от входящих с сетью а от создаваемых Вашим устройством в общую сеть.Широкий писал(а):я думал фильтр это от помех.
Истину глаголит человек.golem68 писал(а):Здесь всё правильно. А в первой схеме, на входной цепи стоят конденсаторы на общую землю, и если такой аппарат не заземлить, то суммарный потенциал 110 вольт, как раз на язык - классно!
avtomaster писал(а): Верно но не совсем. Он от помех, но не от входящих с сетью а от создаваемых Вашим устройством в общую сеть.
