Чего-то не хватает в индуктивной линейке
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Сообщение Роман33 »
Снял термоусадку с линейки и обнаружил что вместо сопротивления и ёмкости перемычки. Перемычки заменил согласно фото которое нашел на форуме . У линейки увеличелась в разы чувствительность . Видимо перемычки не имеют места быть а должна быть R C цепочка в схеме. В пред идущей теме меня уверяли что так и должно быть.
Re: Чего-то не хватает в индуктивной линейке
Сообщение Роман33 »
Под термоусадкой не определить стоит элемент или перемычка . Только вскрытие .....
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Роман33 писал(а):Снял термоусадку с линейки и обнаружил что вместо сопротивления и ёмкости перемычки. Перемычки заменил согласно фото которое нашел на форуме . У линейки увеличелась в разы чувствительность . Видимо перемычки не имеют места быть а должна быть R C цепочка в схеме. В пред идущей теме меня уверяли что так и должно быть.
С чего это вдруг у нее чувствительность могла увеличиться?R1 и R2 делитель напряжения.Думаю вместо сопротивления и кондера перемычки поставили наоборот чтоб амплитуда сигнала побольше была.У меня самодельная линейка без сопротивлений только кондер поставил параллельно входу чтоб сигнал менее искаженный был подбирал опытным путем
Сообщение Роман33 »
есть такое явление
резонанс
Роман33 писал(а):есть такое явление
резонанс
Наверное производителям о нем не известно :lol:
SAN
Сообщение SAN »
Когда-то купил полный набор этих линеек. Попробовал и закинул но потом как-то наткнулся на инфу что в запарке забыли впаять перемычку. Запаял и всё стало в норму. Как раз похоже где нет детальки перемычки. Инфа была где-то на форуме от производителей.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
косяк!
SAN писал(а):Когда-то купил полный набор этих линеек. Попробовал и закинул но потом как-то наткнулся на инфу что в запарке забыли впаять перемычку. Запаял и всё стало в норму. Как раз похоже где нет детальки перемычки. Инфа была где-то на форуме от производителей.
Если вы об R1 что на фото вместо него перемычку ставить нельзя она закоротит экран с центральной жилой.Видимо изначально был делитель напряжения на R1 R2 чтобы снизить амплитуду, а конденсатор должен был отсекать какую то составляющую помех но в дальнейшем их упразднили вместо R1 и C1 поставили перемычку.Себе делал индуктивную и емкостную линейку сам без сопротивлений параллельно входу подобрал емкость у меня 15 нф чтобы было меньше искажений все отлично работает.Индуктивная сделана на реле рэс 49.К экрану датчиков подпаял провод с крокодилом цепляю на массу авто на всяк случай если пробьет.
SAN
Сообщение SAN »
в-72 писал(а):косяк!
Сказано было что в предновогодней суете забыли запаять. Пришлось косяк устранять самому.
Сообщение в-72 »
двойной косяк!!!
SAN
Сообщение SAN »
Это было в другой линейки вот http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=3331
Сообщение Роман33 »
С перемычками никак не мог снять сигнал с форсунок (ваз-21214) , потом на форуме наткнулся на описание индуктивной линейки (на фото выше) . Сделал все как описано, за исключением емкости 0,1 мкФ не нашел поставил 1 пФ. Все заработало , осциллограмма вполне приличная.
Роман33 писал(а):С перемычками никак не мог снять сигнал с форсунок (ваз-21214) , потом на форуме наткнулся на описание индуктивной линейки (на фото выше) . Сделал все как описано, за исключением емкости 0,1 мкФ не нашел поставил 1 пФ. Все заработало , осциллограмма вполне приличная.
Странно по идее и с перемычками должно работать может сопля какая была замыкала или не пропай перемычек был
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
