М 7,3
Про массы. http://www.chiptuner.ru/content/ground/putnik писал(а):В статье с ADACT о блоке М73 a говорится о "впрысковых массах" которые надо протягивать к ЭбУ.
Где найти инфу по этому вопосу?
И так и не понял шьется или нет блок 21114-1411020-11 с прошивкой
A317DA02 н ашим программатором ?
А вообще то поиск рулит
Accept2 писал(а):Про массы. http://www.chiptuner.ru/content/ground/putnik писал(а):В статье с ADACT о блоке М73 a говорится о "впрысковых массах" которые надо протягивать к ЭбУ.
Вот эти статьи про массы, свел в один мануал
Спрашивал потому что сегодня была 21114-1411020-11 , A317DA02 - Евро 3 .
Ну и поскольку "начинающий тюнингист" не мог не посмотреть в програматоре " хотя знаком не понаслышке с Золотым правилом иженеров _ Если система работает - не лезь.
Получил ответ "Ошибка загрузки Bootstrap"
Затем говорит подключение завершено , но индификаатора нет. Говорит флаш считано , а индефикатора ,все равно нет.Сканер видит нормально.На этом эксперементы прекратил.
Всем большое спасибо за инфу.
А может не однои не наидется, во обидно будет(((strem писал(а): SMS добавил модуль по Приоре-Автэл..стоимость 10тык.
Рой обещает через неделю такой же модуль добавить в свой опенбокс....цена 5тыщ.
Толька вот беда ,где этих приор найти..чтобы потом отбить эти бабки..
Да, у СМС 10-ть тыщ. Ключик на закрытые М73 и Микас11. У Роя пишут прошли испытания модуля.
У нашего загрузчика планируется что в этом плане или пока другие направления и проблемы?
Будет обязательно, дело времени
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 7747#17747
Если не хочется покупать новый блок, то почитай http://forum.adact.ru/index.php/topic/5924/ весьма познавательно
Спасибо за ссылку. действительно очень позновательно.сергвлад писал(а):Если не хочется покупать новый блок, то почитай http://forum.adact.ru/index.php/topic/5924/ весьма познавательно
Как на счёт прошивок? где посоветуете приобрести?
Заранее предупрежу , все ответы не стеб, это правда , иногда познанная за деньги и новые блоки.
через эти ступени все проходят, я тоже покупал новые блоки клиентам.
и заполните правильно свой профиль
однозначно купить, дешевле всего в складчинах. и в случаее проблем вам помогут авторы. а такая поддержка на начальном этапе очень поможет.мофс писал(а):Всем привет..
1.Подскажите пожалуйста где взять динамичную прошивку под классику 2107 на автел и итема.
можете убить блок, стереть например индивидуально откатанную прошивку и очень много других проблем каждая из которых подорвет ваш кошелек и авторитет.мофс писал(а):2.И с какими проблемами прошивая могу сталкнутся
а для этого внимательно и много читайте.мофс писал(а):я новенький в этом деле и уж очень не хочется клиенту новый блок покупать.
зарание спасибо
На счет приобретения тюнинговых прошивок полностью согласен с Ваней.
Преимущество: На форуме почти каждая прошивка со складчины обсуждалась отдельно... даже так...
Отписывался в основном Андрей. Большое ему спасибо!
Не когда не учись и не тренируйся на клиентах и при клиентах (единственное главное правило).
Хороший,терпеливый кролик получается из друзей.
Начинай шить (тренируйся) с простых, беспроблемных и хорошо зарекомендовавших себя блоков испытанными прошками (или сток для тренировки). У нас на форуме они есть.
Приобрети какой нить рабочий универсальный БУ блок для тренировок (пригодиться как подменный).
Скачай себе базу по стоку, распечатай и сложи в папочку (пригодится),. Внимательно читай ID, сравнивай комплектацию и конфигурацию со справочником. А отсюда идет выбор тюнинговой прошивки. Хорошо выложенно на Чиптюнере.
Учись дорабатывать блоки до того как это потребуется , а не во время процесса записи при клиентах (пригодится).
Распечатай и сложи в папочку доработку блоков ,что бы потом при клиентах с потным,красным лицом, с трясущимися руками и коленками в торопях не искать в компе, то что еще и не знаешь.
Все через это прошли.
Приготовь паяльник и перемычки из сопротивлений или отложи в спичечный коробок сопротивления, что бы потом не искать номиналы. Тренируйся паять СМД на любых старых платах. У нас на форуме это тоже обсуждалось.
Главное , что бы ты понимал, что ты делаешь и для чего...
Удачи!
Хочю добавить от себя.2.И с какими проблемами прошивая могу сталкнутся
зарание спасибо
Удачи!
Последний раз редактировалось Aalkor 29.12.2010, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
