Газель микас11
Газель микас11
Сообщение Wos888 »
Газель Микас 11 с двумя ДК ,у машинки на холодную плавают обороты после прогрева потом чуть чуть поработает и обороты выравниваются, это со слов клиента, я смотрел ее она уже прогретая была , немного подождал пока остынет и завел и насамом деле в начале обороты сильно плавали но как только ДК прогревался до раб температуры обороты выравнивались, подсос не успел проверить , обратил внимание на показания ДМРВ 0,8 кг на незаведенном двигателе на ДМРВ ставил заглушки,на датчике было написанно AVTEL 20.3855-10, может кто знает какие показания должен показывать этот дмрв на незаведенном двигателе? Думаю может из за него и плавают обороты.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
То что обороты плавают ,можно отнесть .либо к форсам или же это свечи..
Подсосы на холодную никак не влияют,на расколбас.
Расход воздуха .на полностью прогретом двигателе,должен быть в пределах 13-18кг(ацп в покое не помню)..при оборотах 800-850.
Более точную инфу постараюсь выложить завтра...
Если стоит ГБО,то лучще перешить на прошивку,где полностью отключено лямбда-регулирование.Так,как отключенное лямбда-регулирование исключает взаимное влияние друг на друга разных топливных систем...
Последний раз редактировалось strem 25.12.2009, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение strem »
strem писал(а):То что обороты плавают ,можно отнесть .либо к форсам или же это свечи..
Если стоит ГБО,то лучще перешить на прошивку,где полностью отключено лямбда-регулирование.Так,как отключенное лямбда-регулирование исключает взаимное влияние друг на друга разных топливных систем ..
ЗЫ.Я так думаю,что если с двумя ДК,то это ЕТ...укажите версию ПО.
Сообщение Wos888 »
МИКАС МТ , Версию ПО непосмотрел,но обязательно посморю. Параметры на прогретом двигателе были следующие:
МРВ 14.2
время впрыска 3,3
уоз менялся от 4 до 16
Корекция производительность форсунок по адаптации лямбда-регулятора от 0.9 до 1
Сообщение combat »
Вполне могет быть и ПО,а могет быть переход на лямбдорегулирование ,обороты и плавают,пока ДК не прогрет,а подсос видно было и по показаниям ДК.
Сообщение putnik51 »
Очень нужна схема ЭСУД Микас 11ЕТ Е3 со вторым ДК после катализатора , в инете находил только с первым до катализатора. А к каким пинам подключен 2-й?
Сообщение combat »
Лови может поможет.
Combat - благодарствую .Конечно поможет. Клиентов тебе побольше , да не жадных.
Сообщение combat »
putnik,спасибо,твои слова,да им бы в уши :D
Газель микас11
Сообщение вальдемар »
подскажите пожалуйста,какой стоит ДК-1 на УАЗе(его маркеровка).микас 11,с ДАД. :idea:
Сообщение combat »
Может быть такой 5WK91000 Siemens,а может быть такой GM 09 202 577 12V,а может быть такой Delfi OSP+25.368889,еще может быть БОШ 0 258 006 537.На выбор.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
о, как много! и что, они взаимозаменяемые?
Газель микас11
combat писал(а):Может быть такой 5WK91000 Siemens,а может быть такой GM 09 202 577 12V,а может быть такой Delfi OSP+25.368889,еще может быть БОШ 0 258 006 537.На выбор.
Да...,значит не повезло,придёться лезь под УАЗик(а на улице холодно :shock: ).ДК похоже загнулся,нужен точный каталожный номер,что бы заказать.
Сообщение combat »
Чаще встречался Делфи или Бош,не буду говорить,что у меня их много,еще там могут быть разьемы разные,один как на жигулях,другой плоский.mansur005,на счет взаимозаменяемости :| не думал.
Сообщение combat »
вальдемар,чиркнешь потом какой стоит, если не замерзнешь :D Двигун какой УМЗ-4213?
Вернуться в «ГАЗ»
