Опорное напряжение Датчика Кислорода
Благодарил (а): 15 раз
Re: Опорное напряжение Датчика Кислорода
Сообщение Vermilion88 »
Я этого не знаю, поэтому хочу узнать. Вашим словам без доказательной базы тоже не охотно верится.
Сообщение вальдемар »
Это Ваше право, хотите верьте, хотите, нет... :)
Вот и верь после этого Вам.
Мужик в ванной, намыливает джинсы.... Ни кому нельзя верить, ни кому... Даже себе... Ведь, только пукнуть хотел... :D
Если по серьёзному, то Вы уже шесть лет, как зарегистрированы на форуме, можно предположить что давно занимаетесь ремонтом машинок и зарегистрированы и на других профильных форумах, не пройти мимо такой информации, трудно. Воспользуетесь поиском, по форумам, интернету, по нашему форуму, посмотрите статьи Сергей Васильевича, может он об этом в какой статье упоминал, ведь направление поиска Вам известно...
Нет у меня, ни возможности, ни времени, искать Вам ссылки или написать статью...
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
Vermilion88 писал(а):Вы уж определитесь чья правда, масса плохая или ДК в мусорку.
если ДК действительно выдаёт отрицательное напряжение - ДК в мусорку. если плохая масса - диагноста в мусорку ;)
Есть ещё и третий вариант, ЭБУ... Один из примеров: :)
для отсечения "вариантов" у диагноста должны быть тестер, руки, и голова. не нравится датчик? тестер в руки и проверил.
История не закончилась. Проехав 200 км на новом датчике Delphi снова тоже самое...
Но теперь лямбда висит в 0 вольт, а не как было в 0.3 и при перегазовке сначала падает в -0.7 в, потом при отпускании педали в 0.7 в...
Сканер те самые 0.7 видит, массу дк смотрел относительно массы мозгов и массы акб - 1 ом.
Также вылезли ошибки - сначала p0135, затем p0131. Сопротивление нагревателя 10 ом. С акб +12 в приходит, на другом проводе от эбу 3.5 в. При работе на нагревателе 0-12 в от эбу, тобишь норма!
В итоге получается новый датчик в помойку?
возможно заводской брак, возможно левый датчик. может провода неправильно соединили, или датчик неправильно подобрали и он не подходит к машине...
Датчик оригинал.один в один. Провода никто не трогал, сканер показывал в самом начале после установки датчика хорошую картину. Впрыск уменьшился машина заработала ровно.
200 км и сдох. Решили 537 от ваза поставить. Там посмотрим
DMI
Сообщение DMI »
Vermilion88 писал(а):Датчик оригинал
Сколько стоил оригинал Дельфи?
Оригинал для Китая по цене в 1300 р конечно не внушает доверие... Поставили Bosch 537. Пока все работает.
20 баксов за лямбда-зонд?! дак это не то что китай, это ГОЛИМЕЙШИЙ китаёзище, из САМЫХ дешевых. так он и походил на свои 20 баксов.
у меня китайский бензонасос "точно как бош на вид" проработал ровненько до прогрева двигателя. и заклинил нафиг.
