МЛ2 и бош797+
МЛ2 и бош797+
Здравствуйте! подскажите ,при прошивке бош 797+(приора) блок на связь не выходит. бесконечное подключение происходит.лог имеется
соединение производилось через МЛ2, МЛ1 так же не соединяется.
Re: МЛ2 и бош797+
я так и не смог залить прошивку в HEX посмотрел в блоке пусто. и идет постоянное "подключено-отключено" это в мл2 а мл1 пишет не корректный бутстап и так же бесконечное подключение - отключение
Re: МЛ2 и бош797+
блок сам хоть рабочий? вскрывали? посмотрите на плату, бывает впихивают туда плату, Бош 797 не плюс .
Re: МЛ2 и бош797+
А может как у меня? на рабочем компе,как только не изгалялся,не смог подключится.А на домашнем компе на раз подключается и записывает.
Re: МЛ2 и бош797+
Проверь, в кабеле 24 пин сидит на массе или нет?
Если нет, кабель старый, на первых сами на 24 выводили.
Без массы на 24 не законнектишь.
Истина где то рядом.
Re: МЛ2 и бош797+
проверено масса присутствует. до этого калину шил месяца 3 назад тоже плюсовой блокк. подключился только через мл2. а этот не как не хочет.
Re: МЛ2 и бош797+
Если верить мануалу то нет.
Re: МЛ2 и бош797+
А причём здесь 24-й пин, если по всем мануалам 23-й?
Re: МЛ2 и бош797+
не 24, а 23 пин!!!Меркул писал(а):Проверь, в кабеле 24 пин сидит на массе или нет?
Re: МЛ2 и бош797+
У меня тоже всё пишется.Кроме M7.9.7+,M(E)17.9.7 - без доработки.видно винда что-то недаёт.Андрей76 писал(а):комп в порядке м73 ителма(подменный) пробовал в лет пишет.
Re: МЛ2 и бош797+
Извиняюсь.
Цифра сбила с толку
Цифра сбила с толку
