поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение gehaev »
Точно не скажу я не знаю кто делал, но знаю где, у них там контора большая кто именно делал хозяин и сам не знает,машину забрали потом позвонили сказали что все ок что может забирать машину.
Сообщение gehaev »
Всем привет!!! Оставил до утра((( не помогло, пароль так и не появился,логи скину чуть позже.
Благодарил (а): 158 раз
скиньте фото где эбу подключен ............т.е . плату с подходящими к ней проводами ! особенно место где вы подпаиваете выводы с адаптера OD2 OD4? так же надо проверить на какой пин подключен вывод data на ниве и на уазах они в разных местах !!!!!!! проверяйте правильность подключения скорее всего проблема в этом или неконтактах !!!!!! уже перепрограммировал довольно много этих блоков проблем не было ! и на сегодняшний день уже 2 удалось поднять !!!!!
Благодарил (а): 17 раз
Сань, про удалось поднять, в результате чего упали ?
vento702 писал(а):Сань, про удалось поднять, в результате чего упали ?
со слов клиента .......... 1...... блок был на репроге ЭБУ во время начала записи произошел сбой после этого эбу не подключалось была тема я описывал эту ситуацию, трейд по началу то же не подключался, но через длительное время подключение произошло и эбу было успешно прошито ! блок на диагностику на столе не выходил ! 2 блок ...... притащили машину после репрога по словам репрог прошел удачно поставили на машину не заводится диагностики нет, решили еще раз сменить п/о подключения нет, оттащили в другое место то же самое, притащили ко мне пароль уже был записан на бумажке, все соединил подал питание нажал подключиться и соединение тут же произошло запросил пароль ввел и нет проблем ! что было во втором случае не знаю ! блок на диагностику на столе так же изначально не выходил !!!!! может и звезды сошлись удачно или повезло но 2 раза уже тендеция )))
Сообщение gehaev »
Доброго вечера всем!!! Опишу что я сегодня сделал с этим ЭБУ повез к другу на комбик и все прошилось в лет прошивку загнали машина чувствует себя отлично клиент доволен.После того как приехал к себе попытался еще раз у себя на столе и опять ничего не пойму что делаю не так не показывает пароль и все тут.ЛОги прилагаю посмотрите кто в этом разбирается.
Сообщение gehaev »
Еще лог
Сообщение gehaev »
Вот фото все вроде подключаю как надо
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
gehaev писал(а):Вот фото все вроде подключаю как надо
Почему то не могу фото открыть увеличить
Сообщение gehaev »
Они были слишком большие по ограничению не влазили я их сделал меньше может из за этого
Сообщение gehaev »
Там точки перепутать по моему не возможно третья и четвертая с краю там все понятно .
Сообщение gehaev »
еще сделал
ну по таким фото ничего не сказать ...........не открываются, ждите ответа производителя !!!!! логи выложите в данную тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 21#p175721 там производитель ответит быстрее !!!! правила в начале темы ............ не забываем прочитать !!!!
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Или фото такое, или data подключена для нивы.
вот и мне так кажется но по таким фото судить сложно !
PS
MegavoltAM писал(а):в теме про уаз !.............. у него шеви нива так что все правильно !!!!!!!! по любому ждать ответа производителя
