Не подключается к Ларгус к 4 м
Re: Не подключается к Ларгус к 4 м
Подскажите пожалуйста, сегодня подключался к Ларгусу 1,6 16кл, двигатель К7М, EMS3132, но иденты какие то странные считались:
по факту оказалась прошивка S110140026A_8201264666
Ларгус 1,6 16кл. Нет соединения никакой из 3х вкладок. После перевключения зажигания в момент установления связи все таки кое как выходит на связь, причем как К7М, хотя должно бы как К4м. Нет половины графиков в графическом отображении. Не мигает кстати индикатор на приборе как с остальными блоками, и самое интересное- Не может удалить ошибки!!! Китайской поделкой пришлось лезть чтоб ошибки стереть после ремонта.
Тут все правильно сказали в принципе
Этим же кабелем считывал прошивку по розетке, что и диагностику делал. К загрузчику вопросов нет.Alex59 писал(а):У меня то же самое. К К4М подключаюсь К7-кой (К4М не видит, хотя в выборе-галочку ставит). Win 8, кабель доработан.
Данные блоки поддерживаются уже довольно давно, странно что только сейчас всплыли ошибки. Может на какой-то более старой версии все было нормально? Будем заниматься этой проблемой. Если будут логи то дела пойдут быстрее.
Установлена не самая последняя версия. Логи не сохранил, подумал что есть проблема и логов полно выложено. Пересниму как машина приедет. Графики не на всех параметрах есть.
Версия у вас не последняя, еще прошлого года, но скорее всего и на последней тоже проблема имеется так как относительно этих блоков ничего не поменялось. В любом случае рекомендую установить последнюю версию ПО.жека_102 писал(а):Установлена не самая последняя версия. Логи не сохранил, подумал что есть проблема и логов полно выложено. Пересниму как машина приедет. Графики не на всех параметрах есть.
Вчера и у меня не получилось к ларгусу подключиться на диагностику не видит он его вообще танцы с бубном не помогли.Хотя по загрузчику никаких проблем, влет все считал и записал .Шнур доработан.Логи к сожалению не снял клиент прошивкой был доволен и дальше искать проблему не захотел.Если еще приедет то обязательно сниму логи и отправлю.
К стати версии попробовал разные от последней и до старых ничего не помогло
Тоже не подключился к ларгусу ни как,пробовал все три вкладки не подключается ,кабель проверил доработанный,по последняя версия 3.41.4.0, ОС вин10х64, ноутбук новый ,как купил помощнее ноут ,так про многие проблемы забыл,а тут нате! ,не подключается,китайский елм подключился,но выдал какую-то белеберду .
Как нам лагус победить?
Сегодня тоже не взял Меган-2 К4М.связь установлена,а параметров нет.Пробывал первый раз на Рено,даже не знал что не работает,понадеялся на сканер,и обломался.Логов нет.Машина уже далеко.
Параметры не отображаются или вообще пустое окно параметров?Bolgarin писал(а):Сегодня тоже не взял Меган-2 К4М.связь установлена,а параметров нет.Пробывал первый раз на Рено,даже не знал что не работает,понадеялся на сканер,и обломался.Логов нет.Машина уже далеко.
Елси двигатель к4m то он подключаться должен именно как к4м, в противном случае данные могут быть некорректны. Видимо именно с этим блоком проблемы. Хотелось бы увидеть хоть одни логи, чтобы иметь представление о проблеме.
Пустое окно,название параметра есть,пробывал разные наборы.MSSupport писал(а):Параметры не отображаются или вообще пустое окно параметров?Bolgarin писал(а):Сегодня тоже не взял Меган-2 К4М.связь установлена,а параметров нет.Пробывал первый раз на Рено,даже не знал что не работает,понадеялся на сканер,и обломался.Логов нет.Машина уже далеко.
у меня на логане тоже криво параметры отображает и не стирает ошибки двигатель к4м логи выложу поздней как выйду на работу
Товарищи разработчики,делается ли что нибудь по этому вопросу,и по корее тоже?
