Renault Megane 1999 1.6 16v K4J иммобилайзер
По сканеру не видно оборотов двигателя Стартер крутит, насос качает. Лампа иммо мигает медленно, включаеш зажигание начинает быстро моргать. Выходит иммо не видит ключ.
Вечером приехали всё нормально, утром заводить стартер еле крутит. Зарядили, но завести не смогли.
Может кто сталкивался, прошу помощи.
Re: Renault Megane 1999 1.6 16v K4J иммобилайзер
А сканер что говорит по поводу иммо? Если на посаженном аккумуляторе крутили, могла синхра слететь.
Автоком говорит иммо активен, т.е. заблокироавано. В иммобилазере ключа не видно, показывает что прописано два ключа. Но не один не другой не видит.
А каким методом её проверять. Осцилографом смотрел на разъёме антенны, в момент включения зажигания идут 4 пачки импульсов, потом тишина. Пытался сравнивать, но они разныеsycaleks писал(а):Накачку антенны проверьте.
если синхра не слетела (ЭБУ и иммо), то ключи скорее всего слетели..... по 1999 может два варианта : TEXAS Crypto ID64 или TEXAS Crypto ID60, нужно прибор могущий их пере прописать
Делаем приспособу - мотаем катушку проводом 0,15 примерно 200 витков, к выводам светодиод. Катушка должна быть в виде бублика. Можно использовать каркас от чего нибудь, хоть от фум-ленты. Надеваем катушку на ключ, включаем зажигание, должен вспыхивать светодиод.
от замка зажигания калины. Все готово только диод к выводам припаять.
если она была-бы.жека_102 писал(а):от замка зажигания калины. Все готово только диод к выводам припаять.
sycaleks писал(а):Делаем приспособу - мотаем катушку проводом 0,15 примерно 200 витков, к выводам светодиод. Катушка должна быть в виде бублика. Можно использовать каркас от чего нибудь, хоть от фум-ленты. Надеваем катушку на ключ, включаем зажигание, должен вспыхивать светодиод.
Это не-понял, отдельно от родной катушки. Тогда причём тут зажигание. Блин нарисовать не-могу, комп. чужой, да ещё 8-винда стоит
Диод моргать должен от катушки которая дополнительно вставлено в ключ и крутить замок зажигания. Которую намотали и припаяли на катушку, как сказали выше взятую к примеру калины. Если вспыхивает значит происходит родного обмен на катушку, если нет смотреть что с родной.
все по порядку очереди
как можно чинить иммо, не зная как проверить накачку в антенне?
http://google.gik-team.com/?q=%D0%BF%D1 ... 0%BC%D0%BE
не видишь выхода, ищи вход
Смотрел сигнал осцилографом прямо на катушке приёмника которая в замке зажигания. В момент вкл. зажигания, имп. идёт.rafa писал(а):Диод моргать должен от катушки которая дополнительно вставлено в ключ и крутить замок зажигания. Которую намотали и припаяли на катушку, как сказали выше взятую к примеру калины. Если вспыхивает значит происходит родного обмен на катушку, если нет смотреть что с родной.
shiliaev писал(а):А каким методом её проверять. Осцилографом смотрел на разъёме антенны, в момент включения зажигания идут 4 пачки импульсов, потом тишина. Пытался сравнивать, но они разныеsycaleks писал(а):Накачку антенны проверьте.
дык импульсы будут даже есле катушка в обрыве
