Disco soft версия 3.45.1.0
версия 3.45.1.0 в диско экспресс не инвертирует сохраненную осциллограмму
Re: Disco soft версия 3.45.1.0
Подниму тему если открыть сохраненную осциллограмму в диско экспресс кнопки инверсии не работают.В предыдущей версии работают
Здравствуйте. Приобрел недавно Осциллограф DiSco 2.5 Pro. софт естественно этой версии. Проблема заключается в том что осциллограф отключается от ПК в момент когда в программе выключаешь синхронизацию по каналам А или Б.
Как только нажал отключить синхронизацию и тут сразу экран зависает слышен звук тыдынь как отключили устройство
при перезапуске приложения пишет обновление прошивки. Потом сообщение обновление неудачно отключите и подключите снова прибор. Подключаю и все снова работает до момента пока не отключу синхронизацию.
В чем может быть причина?
Здравствуйте.
Подскажите как мог испортиться ранее сохранённый файл CSS.
При попытки открыть в Disco 3.45.1.0 появляется сообщение - "Попытка использование прекратившего существование объекта", на Disco 3.44.1.7 результат тот же (этой версией файл был создан) .
Таких файлов два (пока), размеры остались прежние (41,6 мб, 39,9 мб).
Какие мои манипуляции файлами могли к такому привести?, последний раз пытался ими "протестировать" версию Disco 3.45.0.4, до этого работали. Возможно ли как то восстановить?.
Здесь файлы: https://yadi.sk/d/LZA5zVps3C4g2f
https://yadi.sk/d/QD1FBws33C4gVa
Сами по себе CSS в файлах для меня интересны не хотел бы их потерять.
Попробовал у себя открыть --не открывается .Мало того , пропал с " Рабочего стола " и значок Дискоэкспресс !!!
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
У меня открывается все.Единственный косяк-при открытии сохраненной осциллограммы в диско экспресс невозможно ее инвертироватьgeorgiy63 писал(а):Попробовал у себя открыть --не открывается .Мало того , пропал с " Рабочего стола " и значок Дискоэкспресс !!!
К сожалению, ваши файлы погибли.yunik писал(а):Сами по себе CSS в файлах для меня интересны не хотел бы их потерять.
Сомневаюсь, что это произошло из-за нашего софта. Для этих файлов мы используем формат, встроенный в Windows, для сохранения и открытия так же используем встроенные в Windows функции.
Но в ваших файлах я вижу именно повреждение формата (есть сторонние просмотрщики, в которых другие файлы - открываются, а ваши - нет), что дает мне право исключить ошибку в нашем софте.
Что с ними случилось, трудно сказать. Возможно, воздействие вирусов или поврежденный жесткий диск. Не на флешке хранились, случаем?
Установил версию 3.45.1.0 поверх 3.44.1.7 до этого была вета. Открываю любую из сохраненных осцилограм, пропадает инверсия. Именно после открытия хоть новой,хоть старой. Востанавливается инверсия после закрытия приложения и переподключения оборудования к ноутбуку. Записывается осцилограмма то полностью, то как один кадр. Как ей захочется. Вета-версия порезала все осцилограммы до одного кадра. Испортила файлы CSS. Не понятны два момента инверсия.И почему такая запись осцилограммы.
Aleksey писал(а):К сожалению, ваши файлы погибли.yunik писал(а):Сами по себе CSS в файлах для меня интересны не хотел бы их потерять.
Очень жаль что файлы погибли , надеялся что можно как то восстановить, ну раз так всё получилось удалю их из жёсткого диска и с яндекса. На вирусы проверял вроде всё чисто, остаётся причина возможного системного сбоя из за слабой батареи на ноутбуке.
Aleksey благодарю вас что просмотрели файлы и за ответ.
Алексей,так что там с инверсией сохраненной осциллограммы в диско экспресс и обещаной настройкой нулевой линии в рамке дд?Работы ведутся?
Игорь, да, конечно, просто не рассчитали время, и пришлось перекроить графикIGOR7195 писал(а):Алексей,так что там с инверсией сохраненной осциллограммы в диско экспресс и обещаной настройкой нулевой линии в рамке дд?Работы ведутся?
Версия 3.45.1.0 подключил датчик давления 7 бар. Осцилограмма записалась первый раз как один кадр. Второй раз полностью. После открытия сохраненной осцилограммы пропала инверсия. Рамка Д,Д ставится и в ручную и в автоматически. После нажатия кнопки АВТО. Передвигая левый ползунок делаем любой масштаб осцилограммы. Градусы показывает точно. Чтобы посмотреть давление жмем кнопку АНАЛИТИКА. Давление показывает правильно. А если переключить цвета графиков на ТЕМНЫЕ то там и линию нуля видно ( 1бар). Не знаю павильно я разобрался или нет. Но все работает. У меня 2 замечания. Инверсия и запись осцилограм. В предыдущей версии инверсия и запись были в норме.
Линия нуля лежит на нуле давления и передвинуть её невозможно, даже в тёмных тонах. Осциллограммы пишутся как хотят, или полностью или только один кадр = 1сек. Что влияет на это - не смог понять, просто сами по себе . Наверное эту betta версию надо отменить и вернуться на старую версию , а разработчикам взять тайм-аут и разработать нормальную рабочую версию без этих глюков. Лично я перешёл на прежнюю, надо работать.
Читай выше работы по устранению багов ведутсякозя писал(а):Линия нуля лежит на нуле давления и передвинуть её невозможно, даже в тёмных тонах. Осциллограммы пишутся как хотят, или полностью или только один кадр = 1сек. Что влияет на это - не смог понять, просто сами по себе . Наверное эту betta версию надо отменить и вернуться на старую версию , а разработчикам взять тайм-аут и разработать нормальную рабочую версию без этих глюков. Лично я перешёл на прежнюю, надо работать.
Сколько времени эти доработки будут вестись, только Богу известно. А нам в работе нужно откинуться на прежнюю версию и ждать, ждать , ждать...
