Scanmaster can и lada vesta
На офф сайте вроде упоминалась поддержка эбу весты .как на самом деле,уже работает адаптер с вестой?
Re: Scanmaster can и lada vesta
работает
т.е и сканирует и шьет?vasek2007@inbox.ru писал(а):работает
А другие блоки весты читает?
А какие у весты другие блоки?
да вроде там хватает блоков...vasek2007@inbox.ru писал(а):А какие у весты другие блоки?
На весте только м86. На х- рэе EMS 3125 еще ставились.
я не про моторники,а про другие системы?vasek2007@inbox.ru писал(а):На весте только м86. На х- рэе EMS 3125 еще ставились.
Сегодня пробовал подключится к весте, но не получилось, пишет что соединение устанавливается и нет наборов параметров и АЦП, скрины во вложении, подскажите в чем проблема.
надо было просто создать набор самому то что вам нужно и никаких проблем бы не было !!!!!!
А предуставленного набора разве нет, как при выборе других блоков? И у меня сканер не устанавливает связь с блоком, пишет "устанавливается", не "установлено".
а вот этот момент не усек приношу извинения !! раз нет связи надо разбираться почему !! логи в соответствующую тему
Установил новую версию мотор скан, подключил шнур в авто, на одну минуту связь установилась а затем опять в режиме "устанавливается". Подскажите что сделать чтобы можно было диагностировать весту.
Подключался к блоку электропакета веста (ВСМ Т4VS VESTA), подключился, считал ошибки,оказалось три штуки , номера не скажу, но расшифровки не было, пустые белые поля, перед клиентом было не удобно. Логи прилагаю.Обновления еще не ставил ,попробую после обнов.
