BOSCH M(G)7.9.8
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Доброго времени суток! Kia Cerato 2009. kefico М7.9.8 Данный блок, на сколько я понял прошивается двумя способами, с доработкой и без доработки ЭБУ. Без доработки блока, через Openport с помощью chiploader'a (базовая комплектация) или же необходимо еще приобретать доп. модуль chiploader'a по данному блоку?
Re: BOSCH M(G)7.9.8
7.9.8 есть в базовой (надо разбирать блок). а по обд2 нужен доп модуль. и опенпорт.Hornet писал(а):Доброго времени суток! Kia Cerato 2009. kefico М7.9.8 Данный блок, на сколько я понял прошивается двумя способами, с доработкой и без доработки ЭБУ. Без доработки блока, через Openport с помощью chiploader'a (базовая комплектация) или же необходимо еще приобретать доп. модуль chiploader'a по данному блоку?
вообще точней ответят на "их" форуме.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Под openport до модуль не требуется? Я правильно понял?. "Их" форум, это чей? Производителя оборудования и софта?
Re: BOSCH M(G)7.9.8
http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=74Hornet писал(а):Под openport до модуль не требуется? Я правильно понял?. "Их" форум, это чей? Производителя оборудования и софта?
http://www.chipsoft.ru/forums/index.php
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста серийной прошивкой PM98C440J_DGLD_746CFS4_5000 Киа Церато 1,6 16кл, а если у кого есть данная прошивка без иммо, то вообще супер!
И можно ли убрать иммо программой otocchek на данном блоке?
Re: BOSCH M(G)7.9.8
да вот почитал статью Сергея, http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=231&t=5770
написано что на блоке буквы CFS4 означают что иммо нету
кто знает, подскажите так ли это? зачем тогда существуют прошивки иммо оф для этих блоков, если там и так нету иммобилайзера?
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Последний раз редактировалось Широкий 24.01.2017, 13:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: BOSCH M(G)7.9.8
а у Сергея выходит что иммо нету (буква F)
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Зайдите по этой ссылке http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewforum.php?f=24. Возможно отыщите, что Вас интересует.bounce1986 писал(а):Добрый день!
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Спасибо! Все таки надеюсь что данный заводской софт идет без иммо судя по маркировкеAlexandr74 писал(а):Зайдите по этой ссылке http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewforum.php?f=24. Возможно отыщите, что Вас интересует.bounce1986 писал(а):Добрый день!
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Всем привет. Знакомый приобрел киа рио с данным эбу. Хочет сделать репрог. У меня лицензия открыта на данный блок. Стоит шить или нет? Спасибо
Re: BOSCH M(G)7.9.8
Я бы не рискнулagend писал(а):У меня лицензия открыта на данный блок. Стоит шить или нет? Спасибо
