Электропакет калина норма
Проблема с одновременным открыванием всех дверей с штатного брелка,сигнализации нет.Калина 2008 г. Электропакет калина норма.Сначала открывается водительская дверь,вторым нажатием все остальные. Есть рекомендация включить зажигание, в течении 5 сек удерживать кнопки открытия и закрытия,дождаться однократного срабатывания аварийки. Делаю так получается,но двери все равно открываются в два этапа сначала водительская вторым нажатием остальные. Для открытия дверей нужно одновременно на ключе нажать кнопку багажника и кнопку открытия, и для закрытия так же нужно нажать одновременно кнопку багажника и кнопку закрытия.Помогите,пожалуйста!
Re: Электропакет калина норма
Диагностикой зайти в пакет и поправить ,убрать ступенчатое открытие дверей !
подключите сканер, выберите эл. пакет, в конфиг (разрешение раздельной блокировки) установите НЕТ.
В наличии есть ЕЛМ 327 и ваг ком,программа опен диаг. Возможно ли убрать с их помощью раздельную блокировку.Еще висит ошибка рассинхронизации ПДУ
На первом скрине-конфигурирование электропакета, найдите пункт раздельная блокировка или что то подобное и установите выкл. Можно нажать одновременно кнопки откр и закрыть на пульте и включить зажигание. Удерживать кнопки до писка, желательно что бы бак был не на нуле, лишние писки будут мешать. С первых раз может не получиться.
+79277045351 Евгений.
