В общем прибор и предназначен для поиска различных не исправностей я согласен была б моя вина если массы щупов цеплять к разным точкам авто, но тогда по логике должен просто отгореть масса одного из разьемов или щупов не затрагивая другие элементы схемы и остался бы хоть один канал рабочий .А не полный выход прибора из строя!alex123 писал(а):Проводил тест относительной компрессии по падению напряжения при прокруткеBLACK1520 писал(а):подозреваю, что просто не было хорошей массы на кузов, потому и полез снимать "осциллограмму напряжения" на акб
поломка disko2.5 гарантийный случай или нет
Re: поломка disko2.5 гарантийный случай или нет
Разьем bnc в пластмассе металлического корпуса не касается.Выложи фото платы со сгоревшей дорожкой желательно в хорошем качестве.
конечно извиняюсь если обижу и если это не тот случай и не тот человек заранее приношу искренне извинения но что то уж очень напоминает юриста-диагноста- программиста-электронщика из этих тем http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 98#p165860 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=9189 а по сему хотелось бы видеть фото прибора и фото сгоревшей дорожки что бы убедиться что у вас действительно есть прибор и с ним действительно что то произошло !!! а то как в тех темах мозг выносил выносил, а когда попросили представить доказательство сразу что то все заглохло и быстро ретировался ............ Ну а по сути проблемы случай не гарантийный !!! это ваша вина, что вы не доглядели, не проверили массы, итд ! описание прибора есть на сайте и там не заявлены различные защиты, а значит их просто нет, что покупали вы видели и никто не обязан составлять стенограмму описывая вот такая защита есть а вот такой нету ! есть тех информация вот по ней и решайте как вы его будете использовать. На коробке шаровой опоры то же не написано что при попадания в открытый люк она выйдет из строя !!! однако ж когда такое случается вы ж не бежите ее менять по гарантии, ведь не написано не предупредили что она оказывается ломается когда влупливаешься в открытый люк !!!!!
Я к этому человеку отношения не имею,MegavoltAM писал(а):конечно извиняюсь если обижу и если это не тот случай и не тот человек заранее приношу искренне извинения но что то уж очень напоминает юриста-диагноста- программиста-электронщика из этих тем http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 98#p165860 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=9189 а по сему хотелось бы видеть фото прибора и фото сгоревшей дорожки что бы убедиться что у вас действительно есть прибор и с ним действительно что то произошло !!! а то как в тех темах мозг выносил выносил, а когда попросили представить доказательство сразу что то все заглохло и быстро ретировался ............ Ну а по сути проблемы случай не гарантийный !!! это ваша вина, что вы не доглядели, не проверили массы, итд ! описание прибора есть на сайте и там не заявлены различные защиты, а значит их просто нет, что покупали вы видели и никто не обязан составлять стенограмму описывая вот такая защита есть а вот такой нету ! есть тех информация вот по ней и решайте как вы его будете использовать. На коробке шаровой опоры то же не написано что при попадания в открытый люк она выйдет из строя !!! однако ж когда такое случается вы ж не бежите ее менять по гарантии, ведь не написано не предупредили что она оказывается ломается когда влупливаешься в открытый люк !!!!!
фото предоставить не могу не догадался с фотографировать отправил по гарантии в ремонт ,
Масса bnc разьемов имеет гальваническую связь с корпусом элементарную защиту в виде предохранителей в массовых выводах щупов можно было предусмотреть и или надежное шунтирование bnc разьемов с корпусом минуя тонкие дорожки платы?
такая ситуация повторяю может случится с любым
Вы каждый раз массу щупа на корпус авто вешаете или вы вешаете на движок при прокрутке разности потенциалов между движком и корпусом авто не боитесь а вдруг какая шайба немного заржавела?
вспомнил был давно случай авто ваз 21074 зимой плохо заводилась из- за крепления массового провода на выхлопной коллектор разность потенциалов между движком и корпусом достигала 1вольт вот так пользуйтес прибором и призаумайтесь
был аналогичный после отправки в ремонт осцилла случай нива 2131 инжектор клиент жаловался горит чек .
на выскакивала куча всяких ошибок ии за просадки напряжения при осмотре на эбу при включеных фарах напряжение 12,5 в а на акб 14в оказалась тоненкая масса между минусовой клеммой провод на акб закис контакт в месте крепления этого провода на корпус авто рядом с акб а на движке как и на акб 14в, а на корпусе авто и движком потенциал 1,5-2в фары включены отсюда и просадка
вот так повесишь осцил на корпус массу щупа на движок движок нагрелся вентиляторы включились и прощай осцил
Последний раз редактировалось alex123 01.02.2017, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
(Масса bnc разьемов имеет гальваническую связь с корпусом)Это каким образом?Через что она там соединяется?Когда то специально смотрел нет там соединения с корпусом,хотел сам соединить с корпусом но почитав форум вовремя одумался.Насчет разьема usb точно не помню но по моему тоже не соединен.Осцил на работе завтра не поленюсь разберу и гляну.
В пользовании Disco 2.5 Pro в металлическом корпусе, корпус гальванически ни с чем не связан - он сам по себе.
Насчет металлосвязи хорошо догадался сохранить переписку с оператором
если не верите прозвоните мультиметром
самое безопасное для прибора полная изоляция корпуса прибора от элементов платы точно уравнительных токов не будет .
То что вы пишите полный бред.Уже догадался без вас прозвонить с центрального вывода и экрана bnc разьемов и экрана usb разьема на корпус прибора.Сопротивление показывает бесконечность.Вы хоть сами пробовали это делать прежде чем делать такие выводы?Вскрыл прибор осмотрел ни где масса платы не соединяется с корпусом прибора.Входа bnc подключены через пять последовательно соединенных резисторов номиналом 200ком каждый,то есть суммарное входное сопротивление каждого канала составляет 1мом как и заявлено производителем.Не представляю как можно умудрится сжечь дорожку на плате и при этом еще расчитывать на гарантийный ремонт.И где в переписке оператор пишет что есть связь платы с корпусом прибора?Он вам ответил что спалить его можно только подключив массу одного входа к плюсу а другого входа к минусу одновременно.alex123 писал(а):Насчет металлосвязи хорошо догадался сохранить переписку с оператором
Последний раз редактировалось IGOR7195 02.02.2017, 09:10, всего редактировалось 2 раза.
у Вас ДИСКО 2,5 про
Я не дурак чтобы подключать обе массы щупов не только к акб но и разным частям .Я же выше писал что делал тест относительной компрессии по по пульсации напряжения 1 щупом и синхроризацией индуктивной линейкой 2канал
Последний раз редактировалось alex123 02.02.2017, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Да хоть 2 про хоть 2,5 про плата одна и таже только процессор другойalex123 писал(а):у Вас ДИСКО 2,5 про
вы вложение там посмотрите там вопросы задавал по комплекту новогоднему диско экспрес
Последний раз редактировалось alex123 02.02.2017, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Так же вы писали:Насчет металлосвязи хорошо догадался сохранить переписку с операторомalex123 писал(а):у Вас ДИСКО 2,5 про
вот вам ответ на вопрос насчет металлосвязей контактов внутри
В каком месте там контакт?bnc разьем в металлическом корпусе?alex123 писал(а):вот вам ответ на вопрос насчет металлосвязей контактов внутри
